各位大神,求6599反馈电路
各位大神,求6599反馈电路
L6599的反馈回路用TL431搭,一直不能用,能不能换成运放替换一下,求大神用运放帮忙设计一个运放反馈回路,能够稳定输出电压为12V。
全部回复(8)
Tiavn
就是这个回路。
ymyangyong
@Tiavn
[图片]就是这个回路。
这个图没问题,可以用。
Tiavn
@ymyangyong
这个图没问题,可以用。
这个单独测试TL431的话,需要怎么测试呢?
ymyangyong
@Tiavn
用可调电源接在输出端,当参考端电压大于2.5v时,K极电流明显增大,或者K极电压明显减小。
Tiavn
@ymyangyong
版主你好,我是12V的输出。测试时,当电压降到11.6V以下时,K极电压就被拉到供电电压附近了。大于12V时,K极输出2V左右,再大的话K极就时1.8V了。后面接的光耦也不工作。
ymyangyong
@Tiavn
现象基本正常,R42还可以改小一些。
@Tiavn
[图片]就是这个回路。
已经被添加到社区经典图库喽
yaojinc1962
@Tiavn
[图片]就是这个回路。
R43太大,失调,换2K试试!
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
