TOP266输出偏高,且不能稳压,关机
最近制作了一个控制电路,其中电源芯片为TOP-266 eDIP,输出单12V0.6A,电路为典型电路,TOP-266的V经过4M欧姆接220V整流电源,X经过12k欧姆电阻接地,D接变压器,其余引脚接地,采用TL431和光耦反馈。变压器由开关变压器厂定制的PQ3230。主要问题是开机空载输出20V,带60欧姆负载电压降到11V,带50欧姆负载电压降到10V,万用表检查反馈分压1.7V(低于2.5V),辅助绕组整流滤波电压6.5V,控制极电压6.1V,不论是否带负载工作数十秒后没有输出,需要断电并经历一段时间后再通电才能有数十秒时间输出。反馈电阻上端是3K+4.7K,下端是2K;V电压2.95V;X电压0.85V。 更换多个门市购买的TL431(含贴片和直插封装),即使分压电压达到2.5V,对输出没有影响;光耦1-2引脚短路后,控制极电压由6.1V降低为5.4V;主输出电压由20V降低为3-5V之间跳动;主芯片一直在重启动;光耦3-4引脚短路后,空载控制极电压为6.12V;空载主输出电压不变,上升速度加快;在反馈电阻上端并联104电容没有改善;光耦电阻由200欧姆增大到1k欧姆,空载输出电压升高为26V;改辅助电源的滤波电容为100uF,主输出没改变,控制极电压升高为6.3V;减小RCD电容为1.5nf,空载输出电压上升速度降低,但是数秒后电压仍然达20V;在TL431阴极和阳极并联100uF电容,开机空载电压约5秒后升到20V。实在弄不清原因,求大侠指导,谢谢。
