DC -DC升压电路有噪声
用XL6007做了一升压电路,输入电压是锂电3.7V,输出是5V,负载开启时输入电流350mA,负载关闭时大概40mA,负载开启时工作正常,也没有噪声,负载关闭的瞬间有时会有唧唧声,持续几秒钟,偶尔也会出现突突声,一直持续到转入休眠模式(此时输入电流14mA左右),由于此产品室内用,,用户对声音比较敏感,请大神协助解决。
全部回复(6)
应该是电感发声,关闭负载,电感内电能无处释放造成,建议改关闭输入。由于没看到电路,无法深度解析。
chshl2008
@yaojinc1962
关闭输入是可以解决问题,不过输入关闭后主控电路也没电了,这个是不行的,下面是具体的电路图。
@chshl2008
关闭输入是可以解决问题,不过输入关闭后主控电路也没电了,这个是不行的,下面是具体的电路图。[图片]
换屏蔽型电感试试。
@chshl2008
那就加个假负载吧!利用切换负载的开关,2选1.
芯龙代理商,具体问题请发我邮箱。我问一下总部的工程,看能否帮到你zhouxuhao88@qq.com
至尊玉
你好,如需改方案可以联系我(原厂),输入2.9-4.4V,输出5V,电流最大可做3A,同步整流升压,电感值只需2.2uh,无需肖特基二极管,封装ESOP8。
还有其他升压系列可满足电流1A以内,23封装的。联系电话13530701541,qq313347952.
