buck电路
buck电路
请问buck降压电路电压过冲原因?工作模式与哪些参数有关,谢谢。
全部回复(8)
suiyi3
最起码要上电路图,原因描述清晰点,这样问问题,没人会理你的~只是建议!
mly简单就好
@suiyi3
我是新手,用psim仿真的buck电路,我用三角波同比较器组合输出占空比为0.5的矩形波,仿真结果蓝色是输出电压,红色是电感的电流波形,该电路的电压过冲是什么原因导致,电感电流刚开始的波形为什么这么大,什么原因导致的?谢谢
mly简单就好
wangbuliao821
@mly简单就好
我是新手,用psim仿真的buck电路,我用三角波同比较器组合输出占空比为0.5的矩形波,仿真结果蓝色是输出电压,红色是电感的电流波形,该电路的电压过冲是什么原因导致,电感电流刚开始的波形为什么这么大,什么原因导致的?谢谢[图片][图片]
你先看一下这个电流是不是给220U电容充电的电流(即看一下启动时电解电容上的电流是多大的)?
suiyi3
这个是因为我们的开环电路,一开始就是0.5的占空比,电感电流为0,电容电压为0,会有一个震荡的过程,直到达到稳态值。
suiyi3
@suiyi3
mly简单就好
@wangbuliao821
Iout0 是电感波形,Iout1是电解电容的波形。帮忙分析分析,谢谢。
mly简单就好
@suiyi3
[图片]
谢谢你的解答,了解了。
MPS新能源电源技术研讨会——光储专场【深圳站】
电源网-天边
TEA2017调试遇到大小波 请教各位大神应该怎么解决
爱学习的负豪
VCC启动 三极管发热严重
dy-XDTikNEE
输入200-800V,输出24V200W。用什么拓扑
czm960911
TPS40210反激电路驱动波形异常,大小波
WY
