USB 专用充电端口控制器
ATC1511 是单通道 USB 专用充电端口( DCP)( BC1.2)控制器。 拥有自动检测特性时时监控 USB 数据线电压,并且自动在数据线上提供正确的电气特性,来为下列专用充电配置提供兼容性充电:
1. 分压器 1 DCP, 要求在 D+和 D-线路上施加 2V 和 2.7V 电压
2. 分压器 2 DCP, 要求在 D+和 D-线路上均施加 2.7V 电压
3. BC1.2 DCP, 要求将 D+线路短接至 D-线路
4. 中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式, 要求将 D+线路短接至 D-线路
5. Samsung DCP,要求 D+线路和 D-线路上的电压均为 1.2V
功能特性
单 USB 端口控制器
工作电压范围 4.5V 至 5.5V
依照 USB 电池充电技术规格 BC1.2,支持 USB DCP D+线路短接至 D-线路
依照中国电信标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+线路短接至 D-线路)
支持在 D+和 D-线路上均施加 2.7V 电压的 USB DCP(或者是在 D+线路上施加 2V 电压,在 D-线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP)
支持在 D+和 D-线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP
自动为连接的器件切换 D+和 D-线路连接
采用 SOT23-5 封装
ATC1512 是双通道 USB 专用充电端口( DCP)( BC1.2)控制器。 拥有自动检测特性时时监控 USB 数据线电压,并且自动在数据线上提供正确的电压特性,来为下列专用充电配置提供兼容性充电:
1. Apple Divider DCP,要求在 D+和 D-线路上均施加 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP, 要求将 D+线路短接至 D-线路
3. 中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式, 要求将 D+线路短接至 D-线路
4. Samsung DCP, 要求 D+线路和 D-线路上的电压均为 1.2V
功能特性
双 USB 充电端口控制器
工作电压范围 4.5V 至 5.5V
自动为连接的受电设备切换 D+和 D-线路连接
采用 SOT23-6 封装
应用领域
车载 USB 电源充电器
带有 USB 端口的交流( AC) -直流( DC)适配器
移动电源
移动上网设备 USB 端口
其他 USB 充电器
有兴趣的各位朋友欢迎前来咨询,需要样板测试的,需要资料的也可以打我电话或留下您的联系方式,邮箱,QQ都可以
咨询电话:13509642833 吴生 QQ:2880132084
