捣鼓开关电源,有个电子负载用着方便,无需用电炉丝凑合了。
基本参数是消耗功率不大于300W,电流0-25A可调,电压最高不高于200V。
基本电路形式是TL431提供基准电压,检流电阻、运放和MOS管一起组成恒流电路。
所有原件都是用手上现成的材料凑和的,MOS管是4只拆机的20N60,4个淘汰的P4CPU散热器,因为对精度没有特别要求,运放是最普通的LM324,电子垃圾上拆了4只0.2欧姆8W的大功率电阻,还有就是报废仪器机壳。
两三天时间把电子负载做好了,正在测试。负载功率340W(12V、28A)时检流电阻温度有点高,其他正常。300W(12V、25A)时长时间测试,各个部分均正常,达到设计要求。
电路图和控制板:因电路比较简单没做PCB,偷懒用洞洞板凑和。感觉用洞洞板反而更麻烦,还不如老老实实做PCB。
控制板配单个功率单元测试温升:
报废仪器,拆了它当机壳用:
全部组件安装完毕,测试中:
组件装入机壳内,基本完成。结构没有规划好,连线角度显得乱七八糟,还好没什么干扰:
超额15%,压力测试中:
夹子和线短时间内热的烫手,换线!按额定值测试了3个晚上,基本没问题:
