功率MOSFET栅源电压Vgs被强制拉低
电路中使用IRLML6346TRPbF的开关作用识别设备连接,当设备连接后会在产生一个Vcc/2 的信号,G极检测到该信号后导通。现在问题是这个Vcc/2信号连接后,MOSFET管导通了,但是Vcc/2被强制拉低到0.67V,请问这是什么原因,能不能避免Vcc/2被拉低?谢谢!
全部回复(4)
afan2009
补充:
这是面包板上搭的验证电路,上部分是是检测,设备连接后G极会有Vcc/2的偏置电压,GS如果存在电压偏置,则将S导通到GND,单独使用这部分电路,电压没有被拉低。下部分是信号输出,现在是
因为有一个10K的电阻接在GS之间,电压被拉低到0.67V。
已经被添加到社区经典图库喽
a20105319
@afan2009
补充:这是面包板上搭的验证电路,上部分是是检测,设备连接后G极会有Vcc/2的偏置电压,GS如果存在电压偏置,则将S导通到GND,单独使用这部分电路,电压没有被拉低。下部分是信号输出,现在是因为有一个10K的电阻接在GS之间,电压被拉低到0.67V。[图片]
你的mos管是不是放反了呀
wangbuliao821
@afan2009
最好能给出完整电路,这样不好看,连了电阻后有电流回路存在,将电压拉低了吧
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
双管正激复位尖峰
fisher73
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
