直流电流采样和放大电路
用电阻进行电流采样在用运放放大的电路中,发现一个问题,同样一套电路,电阻神明的都不变,不同运放,或同型号运放不同批次,放大出的信号V值不一样,电路如下:
放大倍数18.当电流5A,采样电阻是0.1V。放大后应该是1.8V,但同样是opA2335。我用了2批。有一批放大后1.84.有一批只有1.5V,是不是1.5V这批的是假货。
还有就是批量生产是,这么保障采样进度。运放放大精度由那个指标决定。
全部回复(15)
电阻的精度是不是不够?
输入失调电压很重要,还有外围器件的精度。
假货的可能性较大,以前在网上买过324和339用324做加法器结果根本不对,339两脚压差大于0.5V输出才会反转(同一家的货)
这个电路外围都用5%精度的电阻输出也不会低于1.6V,这类应用比较关注的是运放的开环增益,一般运放的开环增益都在10000倍以上。
@boy59
假货的可能性较大,以前在网上买过324和339用324做加法器结果根本不对,339两脚压差大于0.5V输出才会反转(同一家的货)这个电路外围都用5%精度的电阻输出也不会低于1.6V,这类应用比较关注的是运放的开环增益,一般运放的开环增益都在10000倍以上。
這是有可能的阿, 你看TI Spec 裡的Offset 分布圖, 分布於6mV還很多, 所以你可以計算一下
設: Rsense = 0.02R I=5A  Vrsense =100mV
1).OP IN+ 偏6mV 則擷取電壓為100mV-6mV =94mV
放大率為18倍, 因此Vo = 94mV * 18 =1.69V (忽略所有電阻誤差)
2).若 OP IN+,IN- 同時上下偏6mV  就誤差12mV
擷取電壓100mV-12mV= 88mV  放大率為 18
Vo = 88mV * 18 =15.8V (一樣忽略所有電阻誤差)
若再算電阻誤差, 36K 1% 下偏 =35.64K  2K 1% 上偏 =2.02 Rsense 20mR下偏=19.8mR Vrsense= 99mV
放大率為 17.64
1的例子 Vrsense=93mV  Vo = 93mV * 17.64 =1.64V
2的例子 "                      Vo = 87mV * 17.64 =1.53V
這是批量的問題....
一般用在地端做電流撿知, 絕大部分必須處理誤差問題, 通常必須犧牲功率把Rsense 拉高, 讓檢知電壓越高會越精準....
@juntion
這是有可能的阿,你看TISpec裡的Offset分布圖,分布於6mV還很多,所以你可以計算一下設:Rsense=0.02RI=5A Vrsense=100mV1).OPIN+偏6mV則擷取電壓為100mV-6mV=94mV 放大率為18倍,因此Vo=94mV*18=1.69V(忽略所有電阻誤差)2).若OPIN+,IN-同時上下偏6mV 就誤差12mV 擷取電壓100mV-12mV=88mV 放大率為18Vo=88mV*18=15.8V(一樣忽略所有電阻誤差)若再算電阻誤差,36K1%下偏=35.64K 2K1%上偏=2.02Rsense20mR下偏=19.8mRVrsense=99mV放大率為17.64 1的例子Vrsense=93mV Vo=93mV*17.64=1.64V2的例子"           Vo=87mV*17.64=1.53V這是批量的問題....一般用在地端做電流撿知,絕大部分必須處理誤差問題,通常必須犧牲功率把Rsense拉高,讓檢知電壓越高會越精準....
Offset 分布图是指的这个吗?这是opa2335的数据,电压单位是uV,如果芯片是正品输出不应当有那么大的偏差。
@juntion
电阻要用精密电阻,它决定放大倍数的精度,5%肯定不行,也可以用电位器调整。
yzds409
运放的-输入端加一个1.8K(最好是2K并36K)电阻试试看?放大倍数应该是19倍
当然,一点接地很重要,完全可以不受芯片影响.我用LM324芯片,24K/1K+1的电压放大倍数,输入是一样的,也没见什么不好的,随便用.
@yzds409
运放的-输入端加一个1.8K(最好是2K并36K)电阻试试看?放大倍数应该是19倍当然,一点接地很重要,完全可以不受芯片影响.我用LM324芯片,24K/1K+1的电压放大倍数,输入是一样的,也没见什么不好的,随便用.
給你一個更精準的HY-138.pdf
@juntion
給你一個更精準的HY-138.pdf
@juntion
高壓作法FP130HightVoltageSense_B.doc
Vsense 電壓只要15mV以上就可以了..
@boy59
[图片]Offset分布图是指的这个吗?这是opa2335的数据,电压单位是uV,如果芯片是正品输出不应当有那么大的偏差。
嗯,這地方單位看錯..
@yaojinc1962
这个地方通常是不会用5%精度电阻的,即便用5%的电阻按最差情况匹配输出也不会低于1.6V,而楼主的输出是1.5V所以问题应当是出在运放芯片上。
jtstianshui
@yaojinc1962
精密电阻,且温漂小的贴片封装电阻,那个品牌好啊,是后膜的还是薄膜的好
xidaole
@juntion
FP130 感兴趣,什么联系?
@xidaole
FP130感兴趣,什么联系?
網路搜尋"浩宇強陽"詢問他們就可..
