561压敏电阻可以长期工作在500V吗
561压敏电阻可以长期工作在500V吗
全部回复(4)
看你电阻上的功率有多大,是否超过电阻本身的额定功率
最好是选用681的压敏
压敏这器件,能不用最好不用
560V,精度是10%还是20%。
压敏老化了,还有老化系数的,电压要降额。所以同意楼上,换681或电压更高的压敏。
赞同!压敏的余量不够,容易出问题。
