小白问个mppt控制器的问题
WP_20161015_001
WP_20161015_002
弄了几块太阳能电池板 总容量大概500多W  用来给24V电池组充电  因为有两种电压的 电池板所以也用了两个 控制器输出并联给同一款电池板充电。。
控制器用的mppt的20A 电流的。。牌子不好说免得广告嫌疑。。
然后今天突然发现个问题 。。就是电池板下下午太阳下山后 空载电压38V多 但是一接到控制器上面 电池板的电压就被拉低到只比电池电压高0.7V
之前还有太阳的时候 还发现个现象 就是我听见一种一块蓄电池好像里面有 冒泡的声音。。不知道是啥原因、、之后太阳下山后里面就没有发出冒泡的声音了 然后我就发现电池板电压被拉低到和电池差不多的电压了。。
个人认为mppt 应该不会拉低电池板电压才对呀!
现在感觉就像直接把蓄电池接到电池板上面一样。。
现在的症状是。。电池板空载电压38V左右(因为是傍晚了,太阳下控空载电压41V左右) 一旦接入到控制器 电池板端的电压就掉到和蓄电池差不多的电压了。。
不知道是不是正常现象。。
明天中午我在详细测量下电压记录下来吧! 希望明天出太阳我好测试各项数据!
全部回复(8)
看下MPPT控制器的规格书,然后判断下
已经被添加到社区经典图库喽
文渠星
估计是傍晚太阳光弱,电流不足造成的大压降,电瓶冒泡声有可能是电瓶过冲,测一下两块电池的电压是否平等。。最好冒泡的时候测电瓶电压。也不知你用的多大电池。。。
     中意太阳能已经很久了,以前做的只是小打小闹,没有多大功率,准备今年过年回家升级一个大的系统。。。仁兄,不知可否介绍下你的太阳能系统配备情况
@文渠星
估计是傍晚太阳光弱,电流不足造成的大压降,电瓶冒泡声有可能是电瓶过冲,测一下两块电池的电压是否平等。。最好冒泡的时候测电瓶电压。也不知你用的多大电池。。。   中意太阳能已经很久了,以前做的只是小打小闹,没有多大功率,准备今年过年回家升级一个大的系统。。。仁兄,不知可否介绍下你的太阳能系统配备情况
我的板子全是 政府采购 太阳能路灯 后多余的 总容量也就600w的样子 现在做了太阳跟踪架子  因为电压不统一 所以用了两个控制器。。3块18V(工作电压)的板子两并加串联接入一个控制器 另一块36V的板子接入一个控制器  然后控制器并联充同一组电池24V的
现在就差控制器问题了。。已经重新买了两个控制器 还在路上。。其他东西都搞定了 现在就差控制器到位了。。
电池是120ah的。平均楼顶每天 太阳能够照射到的时间是7小时 阴雨天当然就没太阳。。
正弦波逆变器 选用的500w的  通过一个8路交流接触器和市电做备份接入家中供电视电灯等小功率设备使用。。
8路甲流接触器 其实就是一个继电器吧、、把线圈接到常开一组上面 然后接逆变器 这样逆变器有电的时候 就由逆变器供电。。当电池电压下降逆变器保护关机。。
就自动跳到常闭市电供电了。。
家顺
@handsome_z
我的板子全是政府采购太阳能路灯后多余的总容量也就600w的样子现在做了太阳跟踪架子 因为电压不统一所以用了两个控制器。。3块18V(工作电压)的板子两并加串联接入一个控制器另一块36V的板子接入一个控制器 然后控制器并联充同一组电池24V的 现在就差控制器问题了。。已经重新买了两个控制器还在路上。。其他东西都搞定了现在就差控制器到位了。。 电池是120ah的。平均楼顶每天太阳能够照射到的时间是7小时阴雨天当然就没太阳。。正弦波逆变器选用的500w的 通过一个8路交流接触器和市电做备份接入家中供电视电灯等小功率设备使用。。8路甲流接触器其实就是一个继电器吧、、把线圈接到常开一组上面然后接逆变器这样逆变器有电的时候就由逆变器供电。。当电池电压下降逆变器保护关机。。就自动跳到常闭市电供电了。。
其实
你应考虑你这600W可以用什么电器,如果我是你,我分开二套系统,3块18V 做36V系统,36V的做24V系统,36V的系统可以用主要照明上(用DC-LED),24V系统用在房间照明上,这样可以去掉逆变器。毕竟只有600W,这才是光伏的目的,永远电器可以停,照明不可以停,择优。
lli2011
给电池充电当然冒泡了,不充电、电流小了自然不明显了。
@家顺
其实你应考虑你这600W可以用什么电器,如果我是你,我分开二套系统,3块18V做36V系统,36V的做24V系统,36V的系统可以用主要照明上(用DC-LED),24V系统用在房间照明上,这样可以去掉逆变器。毕竟只有600W,这才是光伏的目的,永远电器可以停,照明不可以停,择优。
虽然去掉了逆变器 但是要重新布线 重新找电池 重新换led灯泡 根据太麻烦成本也上升了。。而且低压设备不好替换。。所以就直接弄220V方便使用吧。。
以前只有一块110W板子的后时候 就只用了12V的设备 照了几个庭院灯。。
@lli2011
但是只有一块电池冒泡 感觉不正常呀!
