• 2
三相纯正弦波逆变器控制板
三相纯正弦波逆变器控制板
      最近公司特别忙,自从前段时间发表了(大功率可调电源3600W,0-60V,0-60A)后,引起了很多朋友的关注与支持,今天再发表一帖三相纯正弦波逆变器控制板,适应机种为全高频(输入升压,输出H桥)的离网三相逆变器使用,全高频逆变器体积小,重量轻,功率大。本控制板适合1000W-850KW的三相三线和三相四线的正弦波离网逆变器使用。
使用芯片dsPIC33FJ32MC204,TQFP-44
PCB三相纯正弦波逆变器控制板.pdf
全部回复(47)
沙发!看波形不错,不知控制板实物怎样了
@549009960
沙发!看波形不错,不知控制板实物怎样了
最近会出首样,程序已通过,PCB是照着原理图一模一样制作的
用小型高频平面变压器可以把体积做的更小!
@深圳奥磁科技
用小型高频平面变压器可以把体积做的更小![图片]
其实做大功率的产品,没必要把体积做得最小,做大功率的产品本来就空间大,并且有利于散热通风
@mulunliang
其实也要看应用场景,部分对小型化便携型和体积要求比较严格的产品还是有用的。而且平面变压器的扇热效果更好。同样的外壳体积,使用平面变压器可以获得更多的内部空间。利于通风也是利于散热的。
@深圳奥磁科技
电路板回来了
dxsmail
LV.11
关注。。。先做下记号。。。
@dxsmail
关注。。。先做下记号。。。
终于抽空焊好了,等着LCD320*240显示屏了
大家对三相纯正弦波高频逆变器有兴趣的朋友,慢慢看,我保证不会令你们失望的,主要是我最近实在忙得很,公司自动重合闸(小型断路器)订单忙,再加上本人又在学驾照,所以做调试产品的时间会长一些。
显示屏参数
二:参数说明
       产品型号:CH320240B-触摸屏(COB工艺)
       外形尺寸:160.0 x 109.0 x 12.0mm
       显示区域:118.2 x 89.5 mm
       点尺寸:0.35 x 0.35 mm
       显示方式:蓝底白字
       驱动方式:5V
       控制器:RA8806
       封装形式:贴片封装(COB工艺)
       工作温度:-20度 至 +70度
       存储温度:-30度 至 +80度
三:320240触摸屏外形尺寸图:
四:320240中文字库触摸屏接口定义:
mulunliang
@mulunliang
终于抽空焊好了,等着LCD320*240显示屏了[图片][图片][图片]大家对三相纯正弦波高频逆变器有兴趣的朋友,慢慢看,我保证不会令你们失望的,主要是我最近实在忙得很,公司自动重合闸(小型断路器)订单忙,再加上本人又在学驾照,所以做调试产品的时间会长一些。显示屏参数二:参数说明    产品型号:CH320240B-触摸屏(COB工艺)    外形尺寸:160.0x109.0x12.0mm          显示区域:118.2x89.5mm    点尺寸:0.35x0.35mm    显示方式:蓝底白字       驱动方式:5V       控制器:RA8806    封装形式:贴片封装(COB工艺)    工作温度:-20度至+70度    存储温度:-30度至+80度  三:320240触摸屏外形尺寸图:  [图片] 四:320240中文字库触摸屏接口定义: [图片]
在这漫长的时间里,给大家看看显示程序:
#define rs   _LATA8
#define wr   _LATA4
#define rd   _LATA7
#define cs1  _LATA10
const uchar tab1[]="升压输出:      (V) ";
const uchar tab3[]="逆变输出:      (V) ";
const uchar tab4[]="输出频率:      (HZ)";
const uchar tab5[]="供电状况:          ";
const uchar tab6[]="XFZ-30K";
const uchar tab7[]="亮德利科技";
const uchar tab8[]="无输出";
const uchar tab9[]="有输出";
void delay_nms(unsigned int n)
        unsigned int i,j;
              for(i=n;i>0;i--)
                      for(j=125;j>0;j--)
void write(uchar a)
       _LATC0=a&0X01;
       _LATC1=(a&0X02)>>1;
       _LATC2=(a&0X04)>>2;
       _LATC3=(a&0X08)>>3;
       _LATC4=(a&0X10)>>4;
       _LATC5=(a&0X20)>>5;
       _LATC8=(a&0X40)>>6;
    _LATC9=(a&0X80)>>7;        }
void init()
    _ODCC0=1;
    _ODCC1=1;
    _ODCC2=1;
    _ODCC3=1;
    _ODCC4=1;
    _ODCC5=1;
    _ODCC8=1;
    _ODCC9=1;
    _ODCA8=1;
    _ODCA4=1;
    _ODCA7=1;
    _ODCA10=1;
       _TRISA4=0;
       _TRISA7=0;
       _TRISA8=0;
       _TRISA10=0;
       _TRISC0=0;
       _TRISC1=0;
       _TRISC2=0;
       _TRISC3=0;
       _TRISC4=0;
       _TRISC5=0;
       _TRISC8=0;
       _TRISC9=0;
void LCD_CmdWrite(uchar cmd)//8080                     //LCD写指令
       rd=1;//读禁止
       cs1=0;//片选使能
       rs=1;//命令使能
       wr=0;//写使能
       write(cmd);
    wr=1;//写禁止
       cs1=1;//禁止片选
       rs=0;
void LCD_DataWrite(uchar wrdata)//8080                 //LCD写数据
       rd=1;//读禁止
       cs1=0;//片选使能
       rs=0;//数据使能
       wr=0;//写使能
       write(wrdata);
       wr=1;//写禁止
       cs1=1;//禁止片选
       rs=1;
/*uchar LCD_StatusRead()                          //LCD读状态
       uchar Data;
       cs1 = 0;//片选使能
       rs  = 1;//命令使能
       wr = 1;
       rd = 0;
       Data = read();
       rd = 1;
       cs1 = 1;
       rs  = 0;
       return Data;
uchar LCD_DataRead()                          //LCD读数据
       uchar Data;
       cs1 = 0;//片选使能
       rs  = 0;//数据使能
       wr = 1;
       rd = 0;
       Data = read();
       rd = 1;
       cs1 = 1;
       rs  = 1;
       return Data;
/////////////////清屏子程序//////////////////////////
void clear(void)
  LCD_CmdWrite(0x00);
  LCD_DataWrite(0x04);     //选择绘图模式
  LCD_CmdWrite(0xe0);
  LCD_DataWrite(0x00);
  LCD_CmdWrite(0xf0);
  LCD_DataWrite(0xa8);
  delay_nms(6);
void mulcipie(void)
{   uint i;
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_DataWrite(0x16);//设置X坐标
    LCD_CmdWrite(0x70);  //设置Y坐标
    LCD_DataWrite(0xa0);
    LCD_CmdWrite(0xf1);
    LCD_DataWrite(0x50);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<6;i++)
              LCD_DataWrite(tab8[i]);
              delay_nms(200);
void self(void)
{   uint i;
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_CmdWrite(0xf1);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<6;i++)
              LCD_DataWrite(tab9[i]);
              delay_nms(200);
void lcd_init(void)
{   uint i;
       init();
       clear();
       LCD_CmdWrite(0x00);
   LCD_DataWrite(0x0c);
   LCD_CmdWrite(ADSR);
   LCD_DataWrite(0x03);
   LCD_CmdWrite(0x60);
   LCD_DataWrite(0x08);//设置X坐标
   LCD_CmdWrite(0xf1);
   LCD_DataWrite(0xA0);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<7;i++)
              LCD_DataWrite(tab6[i]);
              delay_nms(200);
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_DataWrite(0x00);//设置X坐标
    LCD_DataWrite(0x40);
    LCD_CmdWrite(0xf1);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<20;i++)
              LCD_DataWrite(tab1[i]);
              delay_nms(200);
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_DataWrite(0x60);
    LCD_CmdWrite(0xf1);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<20;i++)
              LCD_DataWrite(tab3[i]);
              delay_nms(200);
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_DataWrite(0x80);
    LCD_CmdWrite(0xf1);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<20;i++)
              LCD_DataWrite(tab4[i]);
              delay_nms(200);
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_CmdWrite(0xf1);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<20;i++)
              LCD_DataWrite(tab5[i]);
              delay_nms(200);
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_DataWrite(0xd0);
    LCD_CmdWrite(0xf1);
       LCD_CmdWrite(0xb0);
       for(i=0;i<18;i++)
              LCD_DataWrite(tab7[i]);
              delay_nms(200);
void display_data(unsigned char adr, unsigned int data_p)
        unsigned char v1,v2,v3,v4;
    v3=data_p%100%10;
    v2=data_p%100/10;
    v1=data_p/100;
   //v1=data_p/1000%10;
    LCD_CmdWrite(0x60);
    LCD_DataWrite(adr+0x40);//0x60
    LCD_CmdWrite(0xf1);
    LCD_CmdWrite(0xf0);
    LCD_DataWrite(0x82);
    LCD_CmdWrite(0xb0);
    if(v1) {
            LCD_DataWrite(0x30+v1);
               delay_nms(4);
    else   {
               delay_nms(4);
    LCD_DataWrite(0x30+v2);
       delay_nms(4);
    LCD_DataWrite(0x30+v3);
       delay_nms(4);
    //LCD_DataWrite(0x2e);
       delay_nms(2);
    //LCD_DataWrite(0x30+v4);
       delay_nms(2);
@mulunliang
在这漫长的时间里,给大家看看显示程序:#definers  _LATA8          #definewr  _LATA4                #definerd  _LATA7          #definecs1 _LATA10        constuchartab1[]="升压输出:     (V)";constuchartab3[]="逆变输出:     (V)";constuchartab4[]="输出频率:     (HZ)";constuchartab5[]="供电状况:         ";constuchartab6[]="XFZ-30K";constuchartab7[]="亮德利科技";constuchartab8[]="无输出";constuchartab9[]="有输出";voiddelay_nms(unsignedintn){       unsignedinti,j;             for(i=n;i>0;i--)             {                    for(j=125;j>0;j--)                           {                           }             }}voidwrite(uchara){      _LATC0=a&0X01;      _LATC1=(a&0X02)>>1;      _LATC2=(a&0X04)>>2;      _LATC3=(a&0X08)>>3;      _LATC4=(a&0X10)>>4;      _LATC5=(a&0X20)>>5;      _LATC8=(a&0X40)>>6;   _LATC9=(a&0X80)>>7;        }        voidinit(){   _ODCC0=1;   _ODCC1=1;   _ODCC2=1;   _ODCC3=1;   _ODCC4=1;   _ODCC5=1;   _ODCC8=1;   _ODCC9=1;   _ODCA8=1;   _ODCA4=1;   _ODCA7=1;   _ODCA10=1;      _TRISA4=0;      _TRISA7=0;      _TRISA8=0;      _TRISA10=0;      _TRISC0=0;      _TRISC1=0;      _TRISC2=0;      _TRISC3=0;      _TRISC4=0;      _TRISC5=0;      _TRISC8=0;      _TRISC9=0;}voidLCD_CmdWrite(ucharcmd)//8080                    //LCD写指令{                 rd=1;//读禁止      cs1=0;//片选使能      rs=1;//命令使能      wr=0;//写使能      write(cmd);   wr=1;//写禁止      cs1=1;//禁止片选      rs=0;}voidLCD_DataWrite(ucharwrdata)//8080                //LCD写数据{                 rd=1;//读禁止      cs1=0;//片选使能      rs=0;//数据使能      wr=0;//写使能      write(wrdata);      wr=1;//写禁止      cs1=1;//禁止片选      rs=1;}/*ucharLCD_StatusRead()                         //LCD读状态{      ucharData;      cs1=0;//片选使能                                  rs =1;//命令使能                                        wr=1;         rd=0;                                     Data=read();      rd=1;                cs1=1;      rs =0;      returnData;}ucharLCD_DataRead()                         //LCD读数据{      ucharData;      cs1=0;//片选使能                                  rs =0;//数据使能                                        wr=1;         rd=0;                                     Data=read();      rd=1;                cs1=1;      rs =1;      returnData;}*//////////////////清屏子程序//////////////////////////voidclear(void){ LCD_CmdWrite(0x00); LCD_DataWrite(0x04);    //选择绘图模式     LCD_CmdWrite(0xe0); LCD_DataWrite(0x00); LCD_CmdWrite(0xf0); LCD_DataWrite(0xa8); delay_nms(6);}voidmulcipie(void){  uinti;   LCD_CmdWrite(0x60);   LCD_DataWrite(0x16);//设置X坐标   LCD_CmdWrite(0x70); //设置Y坐标   LCD_DataWrite(0xa0);   LCD_CmdWrite(0xf1);   LCD_DataWrite(0x50);      LCD_CmdWrite(0xb0);      for(i=0;i
支持老师,我还在搞这个电源,我用494搞了块驱动板,效果不错,效率不高,还在不断的学习当中,
mulunliang
@54392215
哈哈哈!紧跟啊!
mulunliang
@mulunliang
哈哈哈!紧跟啊!
最近超忙,出样品的时间没有3600W可调电源那么快!
已经被添加到社区经典图库喽
这么好的资料,不顶一下对不起楼主呀,再说了楼主的人无私贡献的精神更是值得支持的。楼主我一定关注你支持,期待一步步的更新。
@chen2011qian
电源今天成功了,我只负载到二十几A,我没有更高的负载了,我拿了一个60A的电瓶,几分钟就出味道了,电源一点声音也没有,我现在想搞个逆变器,大家说说搞输入几V的为好,2000-3000W左右的吧,留将来带动太阳能的,这样的功率输入几V为好,
mulunliang
@54392215
24V的噻,效率会好些,最好60V顺便可以测试60V60A的可调电源噻,你不是愁没有更大的负载嘛,60V逆变器就是最好的选择噻
哈哈哈!
当时我也是用的逆变器做的负载,效果很好,不论是调电压还是调电流,都漂亮
PCBBOY1991
顶楼主!
请问这种三相三线和三相四线逆变器和普通的三相变频器的电路结构和控制算法有啥区别啊?
mulunliang
@PCBBOY1991
顶楼主!请问这种三相三线和三相四线逆变器和普通的三相变频器的电路结构和控制算法有啥区别啊?
差距大哟
@mulunliang
[图片][图片][图片]电路板回来了
一看画板就比较舒服
@mulunliang
光这个显示程序就难倒我了
@mulunliang
差距大哟
哪就做个60V的,来带带这个电源,哈哈,我现在手上只有200W的12V的,带起来没感觉,没味道,大车拉小牛了,你的正玄板不错,带起来不容易烧管子,要是能把211换成4个250的,哪更加好,就算管子坏了,成本也少,
mulunliang
@54392215
那是的,2110如果损坏,8010损坏机率也大,最近没时间,下半年工厂订单多。
我有空时一定做4只250这个方案的,驱动IGBT也方便,可以设置负压关断,也不会坏8010,
并且还做一款可以控制每只单颗功率管的过流短路保护驱动,同时还与之前的脚位完全兼容,直接使用
@mulunliang
那是的,2110如果损坏,8010损坏机率也大,最近没时间,下半年工厂订单多。我有空时一定做4只250这个方案的,驱动IGBT也方便,可以设置负压关断,也不会坏8010,并且还做一款可以控制每只单颗功率管的过流短路保护驱动,同时还与之前的脚位完全兼容,直接使用
老师的想法就是好,
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
zwcyqxzcx
@电源网-fqd
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)     注:现金红包仅限当日领取     活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html     [图片]
高手啊。。
zwttt
@54392215
48v最好,几乎家家都有48v蓄电池
占个位置,liang兄又出贴了,小的门快跟不上了!
mulunliang
@guang卢
呵呵,现在暂停了,公司忙,天天加班到10:30,没时间搞实验了,等后面有空了继续做起来
@mulunliang
占个位置
baymax
2016-11-23 16:16
楼主求,pcb,文件
