一电源板故障表现为没有直流输出,采用TOP247FN,C角测量有5.3V电压。整流桥输出正常。似乎TOP247没有工作。
请各位指点一二。
再者图中“INTERNAL SUPPLY”是哪来的?是启动时接通吗?
哪位侠能讲解一下这张图。不胜感激!
图纸不准确。
测量高频变压器初级没有电压,因此光耦无法工作,所以和光耦没有关系,是这样吗?
说的不对。因果关系应该是:因为输出反馈电路错误>导致光耦不工作>电源芯片不工作>变压器无电压>无输出。
给个参考图:
谢谢~
有几个问题不明白,请您指点:
1、top正常工作,C角必须有适当的电流,是吗?
2、如果是这样的,那么TOP未工作或者说MOS管未导通前,变压器初级不可能有电流,那么光耦哪来的电流呢?
谢Y版指点。请教:
1、下图中的相交圆圈是恒流源吗?这个恒流源怎么理解?芯片中怎么会有恒流源呢?
2、"INTERNAL SUPPLY"是哪来的?
3、如何切换恒流源和内部电源?
3、IC的启动过程是怎样的?
相交圆圈是指高压恒流源,这个是芯片集成的;INTERNAL SUPPLY指内部供电,应该是从辅助电源来供电的意思;恒流源和内部电源通过内部开关切换,一般是有内部电源时关闭高压恒流源;启动时高压恒流源先工作,辅助供电起来后关闭恒流源,辅助供电不足的时候又重启恒流源。
请教版主,如何光耦pc123坏了,会有什么现象?
我的一块原厂电源板原先工作正常,现在故障是没有输出,数字万用表量TOP的C端稳定在5.3V,是重启动吧?
电路图好像有错吧?
U4的1脚控制极、2脚阳极、3脚阴极,图中的管脚序号好像标错了。431的阳极应该接地,您这图上是不是漏了一个接地符号?反馈电阻的接法也有问题,R8应该接431的控制极。
R6改为跨接在光耦两端,阻值1K,R5换为3.3K。10-15V输出时这个接法和阻值我经常用,表现良好。
将pc123的输入角拆下一角,测量输入正反全导通(二极管档)。再测高频变压器初级无电压,次级电压20至30余伏变化。
请教
1、为什么初级电压为零,次级却有电压?
2、为什么拆下pc123输八角之前,次级没有电压?
初级是脉冲波,测出直流电压会很小;pc123原边短路,副边不能导通,TOP247不能正常工作,次级就没有输出电压。
