各位大侠好:
LED软灯带产品,直流24V供电,工作最大电流大约5A。需检测灯带正负极的内阻,要求:每次开机给灯带供电时先检测,当大于5K-10K欧时电压正常供电,灯带亮;当小于5K-10K欧时,断开,不供电,灯带不亮。 正常点亮工作时不作检测。原因是灯带用一段时间后受潮短路漏电烧胶打火。
各位大侠好:
这里有个问题,当灯带未导通时(发光二极管未导通)测量阻抗大概有5-10K欧,当发光二极管导通后只有管压降阻抗其实是很低的。计算一下最小R=U/I=24/5=4.8欧姆。
工作时检测是否出现短路可以检测最大工作电流,如果超过某一设定值就认为出现了短路。另外用电流模式的开关电源驱动LED灯更好些不怕出现短路情况。
1、电流源输出电流为A点电压除以电阻R5,UA/R5=0.09/0.5=180mA≈193mA,所以A点电压要达到0.1125V左右。
2、电流源是个闭环电路,只要MOS管的栅、漏极电压在正常范围内一般不用考虑运放的输出电压是多少。
短路测试如果没有效果的话电路可稍做修改
电路中多增加一个电阻将三极管集电极和A点分开阻值24K、400K只做参考,电容C1也不用取的太大,太大了短路响应慢。
你好!
谢谢您的分析。
因为灯带连接长度的不同,总电流也会不一样。如果要做几种不同规格的过流保护,比如300mA,500mA,1A,2A或者3A等,
除了调VR之外,取样电阻应该怎么选会好操作呢?
谢谢
