三极管Vgs_th 与 Vgs 差异
图档为C2M0080120D,想请教一些问题
1. 驱动管子是要看Vgs_th ,而Vgs_max是指我最大可驱动电压吗?是否只要超过Vgs_th就可驱动呢?若是可以,那驱动信号的大小有何影响?
2. 了解Vgs_th为负温度系数,那是否要防止管子在高温关断期间,因杂讯造成突波使MOS再次打开?
3. MOS由 turn ON 转 turn OFF时,驱动信号Vgs要多少时才算是关断?
谢谢各位大神
全部回复(4)
小于开启电压mos管就是关断状态,大于这个就导通了
@lihui710884923
Vgs_th = Gate Threshold Voltage, 指的是當一個電壓施加於G-S時, D-S開始通道形成, Spec 上的最大與最小值, 只供參考, 你必須在看一下
"Vth Vs RDSon" 曲線, 知道通道完全形成時電壓, 所謂完全形成是規格上標示如50mR , 在到達50mR時的電壓, 驅動只能高不能低.......
VGSmax = 指的是施加於G-S的電壓最高點
VGSop = 指的是建議操作電壓, 在你的驅動端若超過或有峰值, 你就必須用穩壓管進行箝位, 超過MOSFET 會擊穿, 而雜訊問題, 通常是Layout 所引起的, 通常在MOSFET G角有一個10K落地, 產生低阻, 再加上Ciss電容效應, 要讓MOSFET誤觸發機率不高, 至於Mosfet 關斷, 試看你的操作頻率, 通常驅動端
Low Active 不會超過1V, 而以你的Spec 最低電壓2V來看,低於2V就關斷, 不會有問題......
@juntion
Vgs_th= GateThresholdVoltage,指的是當一個電壓施加於G-S時,D-S開始通道形成,Spec上的最大與最小值,只供參考,你必須在看一下"VthVsRDSon"曲線,知道通道完全形成時電壓,所謂完全形成是規格上標示如50mR,在到達50mR時的電壓,驅動只能高不能低.......VGSmax=指的是施加於G-S的電壓最高點VGSop=指的是建議操作電壓,在你的驅動端若超過或有峰值,你就必須用穩壓管進行箝位,超過MOSFET會擊穿,而雜訊問題,通常是Layout所引起的,通常在MOSFETG角有一個10K落地,產生低阻,再加上Ciss電容效應,要讓MOSFET誤觸發機率不高,至於Mosfet關斷,試看你的操作頻率,通常驅動端LowActive不會超過1V,而以你的Spec最低電壓2V來看,低於2V就關斷,不會有問題......
謝謝您
很清楚的解說
驱动电压小于Vgs_th(开启电压,高温下是2v)可以关断,实用驱动电压一般选10v-18v,不超过20v。
