高频变压器磁心外铜屏蔽能不能不接地,如果接地的话应该接到初级还是次级地?
理論上, 外銅箔屏蔽大多是接在一次側的"地", 很少會接在二次側, 主要是干擾源通常來自一次側而非二次側, 且二次側當接上負載時, 地線的反饋
可能讓你的EMI變差, 不過也很難說, 有時因為Layout問題, 可能接在二次地會比較好, 看EMI測試而定...
幾個考量:
1). EMI 測試傳導或輻射時需要接到二次第才可以過
2). 申請安規容許(不申請安規可以不理他): 安規有規定, 當你外銅箔接到一次時, 變壓器整個Core就屬於Pri, 所以除了一次側元件以外,
二次側靠近變壓器的元件其"延面距離"必須大於4mm以上, 且零件在施加硬力時頃導於變壓器不能接觸到, 所以因應這一點, 你若距離不足, 需增加絕緣
片, 非固定元件, 如立式電容或電阻, 必須加黃膠固定...
不接地屏蔽較差, 建議還是接地較好, 不過如果是EMI問題非屏蔽不可, 那也沒辦法, 一般接一次地時考量很多, 所以你會看到一些Power 把變壓器用黃色膠帶包的跟肉粽一樣, 為的就是閃安規, 相對的, 變壓器散熱就會較差
不過屏蔽的方式也不是外屏蔽一種, 通常可繞在裡面, 繞法
NP / 屏蔽(從一次地接,細線約0.2mm, Bobbin繞滿) 出線浮接/ 三層絕緣線 / 屏蔽(跟前面一樣) / NP / AUX ///
另一種:
屏蔽 / NP / 三層絕緣線 / NP / AUX / 屏蔽 /// <==代表Tape 三層 屏蔽一定是起線接一次地, 繞滿後出線不接任何點, 用膠帶貼住就好
一般傳導或輻射外一層屏蔽就夠了, 當然兩層會更好, 但繞線槽必須繞的下, 且細線不好繞.......
就醬囉.....
可以,只要你繞的下,通常外屏蔽是對磁芯兩端與中柱做包覆,主要是GAP磨在中柱,所以漏磁大,兩端雖沒GAP, 但不保證會全密合,所以外屏蔽是以前常用的,但現在所用的磁芯通常高斯值不高,且很多PWM IC都有對切換前後波形做處理,所以現在反而是在變壓器內外線圈等效電容互相交連問體較大
所以加屏蔽不但可以消中柱漏磁相對減少層與層間的電容......
但必需注意,轉換效率的好壞,除了圈數,線徑的設計,還有層與層之間的密合度,越密合漏感少效率高,不然屏蔽怎繞,只要有繞就會有效果,
只是不保證EMI一定過.....
