如题,呼叫张工,这个跟你的第5代技术相似度有多少?
上面那一份材料大家是否可以看懂,我看许多人不容易看懂的,好像比较抽象,我上面提到一点点错误,我的是驱动下面是电阻,这样形成正弦波驱动,这里是反向的导通,图腾柱电位变低,就是管子导通了,所以,关断加快了,如果电阻呢,没有加快,那么,就是正弦波了。
驱动需要能量,这个能量来自哪里呢,原来,是开关管这里MOS即删极与漏极的电容是高电压提供的,形成能量是CUUF,如果没有CLc的能量补充,频率比较高,如果有频率变低,这个能量大小,重载电流大能量高频率低了一些,轻载频率高了一些,就是说LLC的特征。其实,阮新波的文章不是孤立独创的,是了解到的一些片面的信息与加工的,没有系统的详细与具体的操作的细节技术,这一篇文章估计能够看懂的其实寥寥无几,一知半解的多多。
其实,我的这个技术两个管子图腾柱驱动,还加了比较具体的技术方案,可操作性非常强,这里估计非常悬,难以做出来的,我的方案比较成熟,其实,我是做到了,这个与这里还是有一些区别的,首先,相对固定频率,这里频率变化,非常难调到合适的位置,而且,学问非常高,难了,你怎么设计,才是非常重要的问题了。而且,自激分立元件功夫非常高明,这里估计空谈了,看了这一篇文章是否就可以做成,根本做不到的,没有具体的方案,还是成了绝对的空头理论,是否做出来才是至关重要的。我的区别就是能够做出来,这个非常重要。
上面再说明一下,DGS各极之间都存在结电容,这个就是为什么高电压导通的损耗会非常大,这个就是能量,尤其频率高时,显然,DG之间电容就是负反馈即通常说的米勒电容,也往往导致共太导通损坏的原因,这个高电压产生的能量不小,驱动能量就是这个米勒电容能量提供的,所以,不存在没有驱动功率的问题。
那么,这个如何产生的,首先,0电压导通,输入电压高的米勒电容会通过Q2的基极与Q1的集电极构成回路,给C2的电容充电,驱动能量就是这样产生的,但稳压管限制了驱动电压,多余的能量消耗在这里。也就是说米勒电容产生负反馈能量提供了驱动能量,还有电流互感器提供一定能量,空载轻载电流小,频率提高主要由米勒电容负反馈提供,负载大一些的回路电流比较大,电感磁化时间加大,频率就变低了,就是这么一个过程,这个好像理解比较困难,这个过程好像高深许多人搞不懂,其实,我做自激变换器只要触发就高频率维持,互感器电流加大的频率就变低了,这篇文章没有详细说明,一概省略了,因为,我玩过这个东东,实践表明确实存在这种现象,如果没有互感器提供反馈能量,即短接,同样可以维持震荡工作,不过频率就非常高了,一旦互感器提供能量频率就降低了,其实,人家就掌握了这个技术,我的也同样掌握了一些的关键技术。老美普遍应用了这种方式的技术模式,我国还相对比较空白,就是搞懂者寥寥无几,那么,其实,电路又非常简单实用,可以实现非常高的变换效率,我的非常高效率变换器就是这样产生的,大家还没有明白怎么回事,我已经普遍应用了这种模式的电路了,效果非常好,其实,我所以可以做到非常高的效率的技术秘诀就在这里了,电路简单实用,我实践过,其实,我基本就是这种模式创造了高效率高可靠性低成本小型化,这个就是为什么我做的效率非常非常高的原因所在,大家没有搞明白我已经轻车熟路,非常方便应用,说的就是这个技术。大家有什么看法可以提出来,我知道这个技术的秘密,其实,不是非常高深,因为大家还没有思路才非常困难,我已经充分应用,效率产生于此。
