方波igbt混频逆变器
刚出炉的600w混频igbt逆变器
先说一下配置
电压不高500-800v
ec4220变压器 初级25x0.2铜皮 次级0.83   60+96+6
4220风扇 低温低转速  高温暴力高转速
机器有 高温 过流 短路 落水保护智能风扇
当然要有高清无码图
废话不多说上图
QQ图片20161102122517
QQ图片20161102112235
全部回复(6)
廖远方
散热器这样设计不合理呀?变压器无法散热呢?嗡鸣器接线不方便.拖累了整体美观度.其他设计不错.赞一个!
@廖远方
说的是  变压器有点温度  但是空间有限  没有用立式驱动板
廖远方
@sunyangyang
用贴片元件可以完美解决此方案!
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
最主要的是高低压间距呀...还好是双倍压..如果再多1倍或者2倍...连元件怎么坏都不知...有时候打火一遍黑...呵呵
@laijinsong
你说的那个间距叫爬电距离或者叫安全间距,如果板子尺寸限制,可以在PCB板上开槽来解决的。爬电距离不够的话会出现打火,特别是满负载的时候很容易打火。
