我的全桥电路用的是IGBT模块,驱动用的是M57962L,开关频率20KHz。
现在遇到这样的情况:1、全桥的输入不接电源时竟然出现50Hz的方波输出;2、接入30~60V的直流电压时,输出的逆变方波还比较正常,但是,当加载300V的电压时,电路中的保险丝就炸了,而且全桥电路中的一个IGBT管被击穿了,三个极之间短路。再次恳求到家伸出援手,指导一下,小弟在西谢过啦
不接输入时,竟然有50Hz的方波输出,不知道是什么情况?
这是驱动波形
驱动教没死区了,不炸才怪
调试也是技术活。
你在调试的时候,在IGBT模块上端接供电电源的位置,串接一个电流表与二个10瓦以下下的电灯泡或者大功率电阻,电阻的数值你经过计算在10到20毫安就行。正弦波的滤波电容先不要接,测试波形等正常之后,再接电容,电容接上之后,电流会变大,根据你的经验,觉得正常之后,去掉电流表与二个10瓦以下下的电灯泡或者大功率电阻。这样,风险几率就小很多。
是不是管子耐压不够引起的
