逆变/光伏/并网
基于ups的工频变压器输出端疑问
基于ups的工频变压器输出端疑问
手上有一款UPS,在线互动式的,用的是工频变压器,一端是24V低压输入,另一端好多组,一组220V,一组250,一组180V,一组16V,
250v和180v作用是什么?有人了解吗?
全部回复(6)
我来占个沙发!你说的UPS应该功率不大,180V和250V是电池满电是调整的。16V是给电池充电的
斌520
这款UPS具有稳压功能。当市电电压低于或高于额定值时,就会自动切换次级250V,220,180V绕组使输出恒定输出约为220V左右。16V是为整机提供12V电源之用,而不是充电,因为充电电压是需要致少27V+。充电是通过CPU控制的H桥的不同导通方式来升压充电。当需要逆变时又作逆变之用。过程复杂!
guang卢
@斌520
军长好快,都被您说完了!
suyiwe
@斌520
明白了,多谢!
suyiwe
@斌520
我看错了,变压器有一组输出不是180V,是190V,这样的话稳压范围是220V+/- 30V,对吧?
guang卢
@suyiwe
我看错了,变压器有一组输出不是180V,是190V,这样的话稳压范围是220V+/-30V,对吧?
它是保证输入电压变化情况下都稳在220左右,输入电压低就跳转到250绕组,输入高就跳转到190绕组,这样一直保持220输出!
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
电源网上论电源@串联稳压
解理
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
