求教,铝基板导线脱焊
  我有一款A65   13W的LED球泡灯,9v  100mA灯珠18串,铝基板1.5mm厚度,在老练的时候会出现很大比例的输出导线如图脱开的现象,所有的焊锡材料工艺做其他规格的灯都没有出现这个现象,灯板温度93度,请各位老师帮我分析下,这个应该是什么问题,谢谢大家!
全部回复(18)
不是焊盘起来的话,就是焊锡不是太好,温度不高导致虚焊
arui
@lihui710884923
焊盘没有起来,焊盘上薄薄的一层焊锡非常平整,贴片厂讲是中温无铅的锡膏,深圳大厂的,锡膏可能不存在问题,锡线也是杭州大厂的无铅锡线,烙铁温度调整到最高也这样。整灯带罩室温25度下灯板温度93度,铝基板是1.5mm厚度的,同样的工艺,材料做其他规格的没有这个现象。
以前也发生过我们造成这个现象是因为,铝基板的原因;你可以换个供应商的试试!
arui
@lianghongce
我也考虑到是不是板材有问题,但是同个供应商的其他规格,用同样工艺同样材料做下来没有这个问题,板材厂也是讲焊盘能正常上锡就不是他们的问题。很郁闷,各种问题都设想过了,到最后都没能有效解决问题!
xiuquan1
@arui
都是白线脱焊而红线不脱焊吗?还是两根线是随机的?
arui
@xiuquan1
两根随机脱焊的,没有固定哪一根
xiuquan1
@arui
两根随机脱焊的,没有固定哪一根
会不会焊盘有部分氧化现象?
arui
@xiuquan1
会不会焊盘有部分氧化现象?
焊盘上有铺上一层锡
xiuquan1
@arui
焊盘上有铺上一层锡
如果在SMT上锡膏以前就已经氧化了呢?
arui
@xiuquan1
如果在SMT上锡膏以前就已经氧化了呢?
可是焊盘上没有焊接之前上的锡也是好好的,脱开后焊盘上锡还是铺的好好的
WEIJIANYI88
@arui
你的铝基板导热系数用得太好了,用的又是无铅锡。工人在操作焊接时间不够长。看似有锡点焊接上了,实则是假焊。一老化或是手轻拉就掉线了。建议你用功率60W的烙铁,烙铁嘴用平的,不要用尖的。焊接时间长点,希望对你有帮助。
WEIJIANYI88
@WEIJIANYI88
13W用A60做。
fu919
贴片厂家用的低温焊锡,使用后造成脱焊。
dhtxafn
@fu919
贴片厂家用的低温焊锡,使用后造成脱焊。
烙铁功率不够加大功率就好了!调温铬铁焊铝基板就存在这样的问题噢!特别是天冷了!
杨秀学
楼主这个问题解决了吗?我猜想,能不能在焊盘周围敷铜包住焊盘,应该可以解决,另外,线径可以加大一点试试!
YJHRMB
是因为你贴LED时那两上焊盘上了低温锡膏,锡正负线用的是锡线,容易造成假焊接。
处理:上锡时用锡线烫久点再焊线就好了。
下次:贴LED的时候把正负线焊盘封起来,到焊正负线时再上锡就好了。
你的铜箔厚度是18的?另外,如果焊盘是在尽头的话,焊盘尽量大点。
arui
@YJHRMB
是因为你贴LED时那两上焊盘上了低温锡膏,锡正负线用的是锡线,容易造成假焊接。处理:上锡时用锡线烫久点再焊线就好了。下次:贴LED的时候把正负线焊盘封起来,到焊正负线时再上锡就好了。
是的,是贴片工厂的锡膏不是用的高温无铅,后面我们的解决方案是用烙铁把原有的焊锡尽量都去除,然后重新焊好,焊点上再涂上硅胶,脱焊基本在千分之二左右,后面责成贴片厂全部用正宗高温无铅锡膏,就没有这个情况了!谢谢大家的建议和意见!
