贴片电容单位如何换算
   对于贴片电容识别,其中有有一项极其重要的参数——贴片电容容值。而提到容值,就不得不提电容单位及电容单位换算了,如果不会单位换算,你会遇到不少麻烦。虽然电容单位换算很简单,但是平尚科技小编还是想在这里提醒一下。
   首先,电容的单位是F,即法拉,这是一个很大的容量单位,然后是mF,即毫法,其中1F=1000mF,对于贴片电容来说这两个单位基本用不上;因为贴片电容容值最大的单位也就是μF,即微法,而1F=1000mF=1000000μF,其实贴片电容容值能达到100μF就算很高了;贴片电容单位还有nF(纳法)、pF(皮法),其具体电容单位换算法则是1μF=1000nF=1000000pF。所以,想要贴片电容识别容值,还得搞清楚它的单位才行呢!
全部回复(0)
