非常急,请大家给点建设上的意见,反激开关电源变压器的设计!
请问一下各位,我打算做一个  输入AC220V;  输出DC12V,3A;与DC5V,5A;
                                         工作模式:CCM模式;     拓扑结构:反激拓扑;
                                         f=65KHZ; Po=61W; 效率为80%;磁芯是EI33;
我计算了一下变压器的匝数为:  Np=101匝;Ns1(5V)=2匝;Ns2(12V)=4匝;反馈绕组为8匝;请大家帮我看看我的变压器计算对不对啊?拜托各位!
全部回复(11)
沙发下,请大神来计算
匝比不是很合理哦,我提供参数给你参考一下吧:
EI33,Ae为118.5,输出61W
 Np=40匝;Ns1(5V)=2匝;Ns2(12V)=5匝;反馈绕组为6匝,电感量为500uH
如果这个参数好用记得和我联系哦!!
pjf123
@yunfengzyf
匝比不是很合理哦,我提供参数给你参考一下吧:EI33,Ae为118.5,输出61W Np=40匝;Ns1(5V)=2匝;Ns2(12V)=5匝;反馈绕组为6匝,电感量为500uH如果这个参数好用记得和我联系哦!!
哦哦,好的,谢谢哦,Np=40匝会不会太小了,变压器是工作在CCM模式噢。
@pjf123
看Ae挺大的,40匝也差不多了。
前面营长提供的参数差不多了,匝比也可适当改小一点,次极多加一两匝。
ghsdwf
@pjf123
这种功率等级下还是DCM模式好,MOS可以0电流开通,减少了损耗,效率会高,如果用QR,效率可以做到85%以上,如果QR+SR,效率可以到90%以上。
pjf123
@心如刀割
看Ae挺大的,40匝也差不多了。前面营长提供的参数差不多了,匝比也可适当改小一点,次极多加一两匝。
好的,好的,谢谢了
pjf123
@ghsdwf
嗯嗯,好的,谢谢
pjf123
@yunfengzyf
营长你好,上次你给我提供的参数还不错,主输出12V差不多达到了,经调整已达到稳定的12V,可以辅助输出端老是在8V左右,我调了一段时间,一直调不出5V输出,我也一下不知道怎么才能够调整到5V,谢谢你提供的数据,可否告诉我一下你的参数是怎么推导过来的?
反激电源,最主要的是:反激电压Vor的取值,Ip的大小及初级电感量,这3者决定了电源的输出功率,P=0.5*Vor*Ip*系数,在深度CCM模式工作,系数可为1左右。输出电压一定要以Vor为基准进行计算,Vo=Vor*Ns/Np。变压器制作后加气隙,电感量一定要与设计值相符。估计你需要的电感量在1毫亨左右。你的圈数比不对。
pjf123
@愚人只见
哦哦,好的,谢谢
yunfengzyf
@pjf123
营长你好,上次你给我提供的参数还不错,主输出12V差不多达到了,经调整已达到稳定的12V,可以辅助输出端老是在8V左右,我调了一段时间,一直调不出5V输出,我也一下不知道怎么才能够调整到5V,谢谢你提供的数据,可否告诉我一下你的参数是怎么推导过来的?[图片][图片]
多路输出一直是个很头痛的问题,
当你的12V输出正常后,电压和输出匝数是成比例的,12V/5T=2.4, 5/2.4=2T,但实际中会和变压器绕法会有一些误差,一般都会偏高一点点;如果你测试是8V,
主要原因有,1,12V输出你是不是带负载了,2,5V那路是不是你空载了,实际中如果两路的负载不一样,都会有两路相互影响,
所以你可以两路都空载测试一下电压对不,最好两路都要接假负载,电流在10mA左右,再测试电压是不是对的
如果你5V那边电流很小,电压要求准的话,还不如用7805直接从12V降压,如果电流大的话,你不防从5V采样,12V让他漂一点
当然如果那位大师能解决反激两路输出带载后不相互影响的话,小弟在此等候学习!!!!
