本人学生一位,需要用到3路输出的隔离电源,想用开关电源做,输入不想弄成高压,毕竟有点害怕。所以打算将输入设计成24V直流输入,16V输出。本来想用反激的拓扑结构,但是发现了一个问题,就是最大占空比好像要求DCM模式下不能大于0.5。所以在设计的时候反射电压Vor取值很小,这就导致了变压器的匝数比很小,计算得到的初级电感量很小,只有几uH的样子,感觉这样明显不太符合要求,不知道前辈们有什么解决办法没?是否可以将占空比取得超过0.5,增大反射电压,从而使初级匝数提高?
