车充板子出现空载电压低,带载电压恢复正常是什么原因?
1、如图,车充板子在第一次空载上电后马上快速断开并进行第二、三次上电出现空载电压低情况;
IMG_20161119_115205
如图,第一次上电后电压输出正常5V,断开在输出电压下降到4V左右后开始第二、三次上电电压不再回升至5V。此时FB电压1V,开关占空比达到芯片最高90%;正常5V时电压1.22V。
实验1:更换电感可能解决问题,看电感;
实验2:同一块板,将原来板上上电感线圈减少,降低电感量,从45降低到30uH都不能是这种现象消失;
实验3:将板上元器件全部搬到另一块布线较好板上,问题解决不了;更换电感后又OK;
DP2357.pdf芯片资料!
求大神指点迷津,这
全部回复(2)
直接把原理图放上来看看
增加假负载看看要加到多大电流才能正常,在FB对输出加个小电容47PF左右看看有没有改善。
