1.保险丝 一般3-5倍输入电流,选慢管,考虑因素I2T、电压、电流、抗浪涌能力。
2.桥堆 桥堆电流一般为2-3倍,考虑因素电流、电压、I2T、封装散热、抗浪涌能力。
3.EMI电路 一般前面传导超 ,考虑更换更大的X电容和共模电感,特别注意L,N线离动点距离要远点。
4.热敏电阻 一般吸收开机浪涌电流,大功率一般多要加。
5.压敏电阻 一般对雷击有要求,小功率一般不要加气体放电管。用多个并联或者选I2T大的。
6.输入电容 一般容量大小选两倍输出功率即可,靠近变压器容量取大值.
7.MOS 一般选8倍左右输入电流,coolmos使用时需考虑EMI,另外需使用专用驱动电路。
8.变压器 一般选2倍功率的AE值,另外计算公式只是作为参考,实际中主要考虑漏感,尽量绕满。小功率不要使用三明治,这样生产方便。
9.肖特基 主要考虑温度和应力,应力可以根据变压器匝比算出,温度以实际测试为准一般是要5倍以上,不同封装散热效果不一样,另外使用同步整流时需考虑匹配问题。
10输出电容 一般为输出电流的2倍,使用原则为靠近输出端小。
11.Y电容 考虑漏电流 一般使用不超过472,另外家电及医疗的需用两个Y串联使用,需注意。现在手机充电器一般使用无Y方案,这样就要考虑EMC的问题。
12.所有电感线径取值按照I=5S=5πR²。
13.启动VCC电容 一般根据启动时间来选,对于功率比较大的需用两级滤波。
