维修了一个江淮IEV纯电动汽车的 充电机。故障现象是正常充电插上插头20A空开跳保护,再送电汽车前舱有爆炸声,有电气糊味。杭州产铁城充电器,最大功率2.2KW,最高输出电压417V。
4S报价换一个要3000多,自己修元件成本几十块。
铁城有很多充电机产品为低速电动车配套,就是铅酸的老头乐,观光车,代步车这些,为磷酸铁锂新能源汽车配套的充电机还是那一套,辣鸡!整体电源PCB布局不算好,技术路线比较低端,发热大,正常充电散热器表面温可以度达到60℃以上,以前去4S保养车,维修间换下来的铁成一大堆,20多个放在车间一角,都是烧掉了的。看样子铁成产品可靠性还是一般。
开拆:
电路架构说明:
烧大发了这次:PFC电路两枚GR165P场效应开关管烧爆了,引起驱动IR2110S也烧了。DC-DC4枚场效应28NM50N开关管全烧,引起两枚驱动芯片IR2110S也烧了,3846N也烧了。还有贴片肖特基几枚,贴片电阻10多颗。
看看华为,台达,中兴这些电源,铁成不论线路上,工艺上都差得远,2.2KW的电源比人大,比人笨,比人热,比人烧的快。
