阻容降压电源会相互干扰吗?
有几只红外感应开关,拆了看,是阻容降压供电,继电器控制。我接一个插座上,每个开关控制一个LED指示灯(这个拆了看过,里面是电容降压,没有电阻所以只是电容降压)。
结果出现奇怪问题,几个开关一起试的时候,经常自动亮,有时候过好几分钟,都灭了。有时候十几分钟还在灭了又亮。
然后又一个一个测,发现又全是好的,没问题。
真是搞糊涂了,看了些资料,说是人体感应供电不稳会自动亮,但是单个测试又是好的。难道是阻容降压电源会相互干扰吗?
全部回复(1)
如果只是电容降压的话是有机会互相干扰的,你可以在电容中串个电阻试试看,有电阻起到缓冲作用,电容充放电中不容易产生很大的脉冲!
