LIS8712B 隔离方案12W 280MA EE13变压器
1 方案名称 :LIS8712B是一款隔离恒流芯控制芯片
2 品牌名称:LIS  莱士电子
3 方案特点:EE13变压器
LIS8712B 隔离单电压驱动方案,单电压输入,输出27—43V,220—280MA,效率高达85.88%,只需EE13变压器便可完成设计,PCB尺寸15.5mm*38mmLIS8712是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级侧 LED 恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了传统二次侧控制所需的光耦和 431 等反馈器件,而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为 IC 供电的整流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度的降低。由于采用高压直接供电及电流分档功能,LIS8712 系统的输出电压及电流范围得到极大的拓宽,同一驱动系统,不需要调整变压器,即可驱动 4~7 颗串联 LED,输出电流在 0.67 至 1 倍范围内可任意调整,方便系列机种应用。LIS8712 集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护。
1460252005-97013-600
weber:18123894500   QQ:2245300937   提供PCBA半成品
全部回复(2)
您好,帮我方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
wei100200
@小巩
您好,帮我方案资料,谢谢!gxm3796@163.com
好,资料已发
