谈谈为什么电解电容厂家不把ESR直接标示出来
基本很多的硬件工程师说起如何选择电解电容的时候,总是要说要ESR参数低的。然后公司的采购就去按照工程师的要求去选择采购电容的时候,总是不知道ESR是多低。因为这个参数在电解电容上面不会标识出来。最后没办法只能选择好的品牌了。因为他认为只有选择好的品牌ESR的参数才会低。 然后最近就有很多人问我了,为什么电解电容厂家不把ESR参数值标示出来呢?
为此KFSON/康富松电容厂的张经理表示:不同的型号ESR是不一样的,甚至同一型号的不同尺寸也是不同。如果每一款电容的所有参数都表示在电解电容上面也是不现实的。张经理接着说:我们(康富松)公司是以系列号的形式标示在电解电容上面。不同的系列号来代表不同电解电容器的参数。而且目前很多电解电容厂家都在用这种方法。
而作为开关电源的输出整流滤波电容器,容量一般是首要选择,铝电解电容器的电容量以目前的技术是完全可以满足要求的,而ESR则相对比较高。这样的话就可以通过多只并联的方法降低它。也可以选择更大的电容量来降低。
另一个方面电解电容器的ESR相对于其它介质(比如固态电容)的电容器,液态的ESR就会显得太大。所以在某方面来讲,应用铝电解电容器是一种无奈的选择。会影响铝电解电容器的应用。如果能选择固态电容当然更好。但是固态电容器的容量做不了电解电容这么多。为此各大电解电容器厂家也在积极改进。
全部回复(2)
您好我是电解电容工厂这个ESR其实是比较麻烦的因为不同的尺寸ESR数据就不一样,并且每个公司对ESR的要求不同所以导致无法统一
toorup
因电ESR这个不像容量,把正负箔的比容一测,设计面积一计算,容量基本已定出来了。
ESR的影响因素比较多,电解液的导电度,钉接时的接触面(钉接阻抗)等,都会影响到
最终测出来的ESR值。所以哪怕同一批生产出来的,ESR值差别也会比较大,所以ESR值给
出的通知是一个最大值,低于这个值已是合格的。也有些时候会给出一个范围。
