麻烦哪位大神帮忙分析一下,这样的电路上电就烧MOS管,是不是变压器绕的有问题,谢谢了!
求助为什么上电就烧MOS管
全部回复(15)
@yaojinc1962
估计是变压器漏感大了!先在输入端加50伏以下的电压,能工作起来不烧就行。然后测下VDS反峰有多高,计算反峰与输入电压的比例,可估算正常输入时反峰的大小,要是太大,可判断漏感大了,只能改变压器。否则,再分析其他原因。
這種PSR電路帶二次同步, 除非你已經是量產品, 要不在調適時, 請先把二次MOSFET管先換成Diode, 把參數調穩了後, 量測同步驅動IC輸出.
確認輸出正常再換回MOS管....主要是PSR 很多控制參數都來自AUX 線圈, 在測試期間可能須對初級或次及線圈做修改, 相對也會影響到AUX的變化
所以必須一步一步來....
若你是已經量產的產品, 一樣先二次換成DIODE後, 再量測一次MOS管波形與動作看有無異常........
精华推荐 换一换
