一套利用tl431做电压型转灯电路
QQ截图20161126205224
当输入高于8.3V 时绿灯亮,低于8.3V时红灯亮,可以根据需要调整参数
全部回复(6)
pangjihao
做充电器基本上是以电流检测为准,电压在批量时很难做到一致,可以把上图的TL431换成DK401,R1取消,R2改成小阻值的电阻进行电流取样,DK401的检测电压是0.125V,也可以通过分压模式把0.125V分压到0.025V进行转换。
把R6放在電晶體的C極, E極落地, 在B_E之間再加一顆電阻與3K分壓, 理由是: TL431 A-K導通時, A-K端還會有將近1.8-2V電壓, 你的8050會關不掉...
已经被添加到社区经典图库喽
你能给我解释下这个电路图的原理吗???
暂时明白怎么工作的   就是不明白这些电阻的值是怎么计算的
@园林一号
你能给我解释下这个电路图的原理吗???
下圖:
V若小於8.4V則相當於431不通, 所以先移除....
電晶體因為有偏壓, 所以導通.....紅燈亮
設此時電壓為8.3V, R4路徑不看,  I = (8.3V-0.7V)/ (5.6K+3K+1K) = 0.79mA
所以在R3上的壓降為 5.6K*0.79mA=4.43V,  照理說綠燈應該亮, 因為兩端壓差可以讓LED導通, 但是當電晶體導通後, C-E飽和, LED電流由IC提供
且流經IE後在R6產生壓降, 此時R3上的壓降就不是4.43V了, 因為VR6的存在, 所以滿足電晶體導通的最基本為
I * (R3+R5) + Vbe +VR6   其中, 設LED VF為 2V , 則VR6上的壓降為8.3V - 0.2v(Vset) - 2V(VLED) = 6.1V
則從電晶體B極算起= 0.7+6.1 = 6.8V 所以VR3+VR5 = 8.3V-6.8V = 1.5V
此時因為綠燈電壓不足, 所以不亮..............
當V大於8.4V時, 可看作431導通:
如圖
因為431導通後就不管電晶體B有幾伏, 直接拉到2.3V, 此時綠燈就亮............
重點是, 2.3V足以讓電晶體導通, 但是LED只要有電流流過, 在R6就會造成一個電壓, 所以如果電晶體放大率夠, 理論上紅燈會微亮
只是綠燈太亮了讓紅燈看不出來....
