企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:加大了起跳电容的节能灯,半年后还能不能启辉?
通过加大起跳电容来实施延时启辉的方法可不可取?
全部回复(7)
3t3t
不可取.要从实际使用的角度去考虑.灯启动跟环境温度密切相关,实验时都应考虑在内.如果在低温低压时都能正常启动,加大起跳电容也可行,但别忘了各参数的匹配,否则本末倒置,得不偿失.
火箭炮
@3t3t
如果在低温低压时都能正常启动,那么,半年后,还能不能启动?还有您昨天说,在起跳电容对面并联电容可以降低波峰系数,但并了以后,是否相当开加大了起跳电容呢?
还有,我试过稍稍降低了一点管压,整灯反而更热,何解?15W应该多少管压?
3t3t
@火箭炮
如果在低温低压时都能正常启动,那么,半年后,还能不能启动?还有您昨天说,在起跳电容对面并联电容可以降低波峰系数,但并了以后,是否相当开加大了起跳电容呢?还有,我试过稍稍降低了一点管压,整灯反而更热,何解?15W应该多少管压?
只要元器件和灯管没问题,半年后不会有问题.
相当又不完全一样.这样可以避免灯丝电流过大.
整灯过热说明匹配不是最理想,你可以调整其他参数解决.不同灯管的管压可以参照标准或提供灯管的厂家技术参数.
火箭炮
@3t3t
只要元器件和灯管没问题,半年后不会有问题.相当又不完全一样.这样可以避免灯丝电流过大.整灯过热说明匹配不是最理想,你可以调整其他参数解决.不同灯管的管压可以参照标准或提供灯管的厂家技术参数.
匹配一般涉及哪些因素?我是真正的菜鸟,希望您不要觉得我很烦.
parameters
不可取!因为开关次数不能说明整灯性能.加大了启辉电容,也就是相应的加大的灯丝电流,容易早期黑头.
3t3t
@火箭炮
1.磁环的选择
2.磁环线圈匝数的匹配
3.基极和发射极电阻的选择.这些参数变化比较明显.
另外,你看一下叶铭大侠的十大经验定律,也很有借鉴.
wolf
@parameters
非常正确!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
24V输入如何防误接220
基德
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
