通过MOS管的电流非常小,但MOS管依然发热烧毁,这有可能什么原因造成的。MOS管工作在开关状态。
全部回复(13)
rainever
驱动问题,Vds问题,查一查
benever
看下 管子 的 Vth 是多少 规格书, 在看下管子Vgs 驱动电压是多少,在看下 工作频率是多少哈
我们是专业做MOS 管的,有需要或问题 可以私聊我哈
edie87@163.com
VDS超了没?
变压器有没有饱和
xuqiwang
@edie87@163.com
VDS超了没?变压器有没有饱和
电路中P1是个电磁阀 类似于继电器 给线圈充电 然后吸合,这个电路在实际应用中 大部分情况都是正常运行的 只有极个别的会坏640,表现为烧毁 vds短路
xuqiwang
@edie87@163.com
VDS超了没?变压器有没有饱和
驱动信号频率,占空比可以是不固定的
benever
@xuqiwang
驱动信号频率,占空比可以是不固定的
有机会可以试试我们管子啊 感觉 应该是 耐压不够了 可能有些有尖峰
nanzhiyan
有机会用我们的管子试试!
ymyangyong
@xuqiwang
驱动信号频率,占空比可以是不固定的
门输出串5.1k驱动电阻,驱动电流小,开关损耗比较大。
xuqiwang
@ymyangyong
这个考虑过 我换个小点的试试
xuqiwang
@benever
有机会可以试试我们管子啊 感觉应该是耐压不够了 可能有些有尖峰
不会耐压不够,因为我的电压最大的才96V
guang卢
驱动不足,不完全开关!
xuqiwang
@guang卢
驱动不足,不完全开关!
是驱动电阻大了导致驱动电流不足吗
benever
@xuqiwang
是驱动电阻大了导致驱动电流不足吗
你驱动电阻太大了 ,5.1K, 太大了, RC 时常数太大,充电时间会太长,估计管子都没完全开启 ,内阻肯定大 ,发热严重
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
