IC 问题求助
全部回复(7)
那你有沒有試過這樣的方法:
1). 用示波器勾Pin6, 正常為一個三角波, 你負載加大時, 在三角波上有沒有上下干擾信號, 有, 想辦法排除, 這種大約都是地線引起的, 在頻率不變的情況下,
試著改變電阻值高或低, 電容值高或低....若沒有往下看...
2). 既然10A不會20A時會發生, 這種情形應該是週期Loss, 我們假設為Current Limit 造成, 先調到10A然後量測Mosfet_S對地波形, 再把電阻加大, 再量一次波形, 看到的應該是鋸齒波高度上升, 邊際雜訊跟著上升, 此時調到20A時, 看雜訊高度會到多少,如果已經接近鋸齒波高度或超過, 那並一顆電容對地試試...
3). Ramp(pin7)是斜率比較用, Pin3與Pin1應該做補償, 如果不是從CS端來, 那試著Pin7到Pin9那個路徑割斷串一顆電阻, 然後Pin7拉一顆電阻接到Vref
讓Ramp與FB位準拉大, 若限流到則把Mosfet_S端電阻往下降.........
@juntion
那你有沒有試過這樣的方法:1).用示波器勾Pin6,正常為一個三角波,你負載加大時,在三角波上有沒有上下干擾信號,有,想辦法排除,這種大約都是地線引起的,在頻率不變的情況下, 試著改變電阻值高或低,電容值高或低....若沒有往下看...2).既然10A不會20A時會發生,這種情形應該是週期Loss,我們假設為CurrentLimit造成,先調到10A然後量測Mosfet_S對地波形,再把電阻加大,再量一次波形,看到的應該是鋸齒波高度上升,邊際雜訊跟著上升,此時調到20A時,看雜訊高度會到多少,如果已經接近鋸齒波高度或超過,那並一顆電容對地試試...3).Ramp(pin7)是斜率比較用,Pin3與Pin1應該做補償,如果不是從CS端來,那試著Pin7到Pin9那個路徑割斷串一顆電阻,然後Pin7拉一顆電阻接到Vref 讓Ramp與FB位準拉大,若限流到則把Mosfet_S端電阻往下降.........
说的不错 ,2 脚3脚为误差放大输入,7脚为误差放大输出端。此现象应该为环路补偿不合适,芯片引脚和SG3525 差不多
