非隔离降压LED驱动怎么使7次谐波降下去
请教一下,非隔离降压LED驱动怎么使7次谐波降下去,我已经把效率提高到了0.97了,还是没有用,请高手们指点一下
全部回复(4)
你那是Eff.(效率)0.97還是公因(PF)0.97 ? 效率做到0.97已經很了不起了, 所以可能是公因,要搞清楚.....
帶PF值非隔離最大缺點就是半正弦, 你的輸出LED電壓越高, THD越差, 相對諧波從3,5,7,9會變很差...........
主要原因是, 當半正弦超過你的LED電壓時, IC才會有PWM動作, 當半正弦往波谷下, 低於LED電壓, PWM就會停止輸出, 也等於那一段是不耗電
所以當你LED電壓越高時, PF值不變, Eff越高, THD越差.........................
且燈規有限制25W以上與25W以下, 其THD測試位準不同, 越高功率越嚴, 解決方式是降電壓(減少LED顆數)與昇電流, 此時效率會略差....
這方式主要是要讓半正弦操作面積加大, 以減少THD Loss
另一種方式手頭沒工具, 晚點上圖...........
@juntion
你那是Eff.(效率)0.97還是公因(PF)0.97?效率做到0.97已經很了不起了,所以可能是公因,要搞清楚.....帶PF值非隔離最大缺點就是半正弦,你的輸出LED電壓越高,THD越差,相對諧波從3,5,7,9會變很差...........主要原因是,當半正弦超過你的LED電壓時,IC才會有PWM動作,當半正弦往波谷下,低於LED電壓,PWM就會停止輸出,也等於那一段是不耗電所以當你LED電壓越高時,PF值不變,Eff越高,THD越差.........................且燈規有限制25W以上與25W以下,其THD測試位準不同,越高功率越嚴,解決方式是降電壓(減少LED顆數)與昇電流,此時效率會略差....這方式主要是要讓半正弦操作面積加大,以減少THDLoss另一種方式手頭沒工具,晚點上圖...........
這是非隔離結構, LED電壓越高, THD越差
這樣的結構, 即使波谷很低, 依然有PWM信號, THD值會很高,早期日本市場大多用這類結構, 原因是電源掛掉不傷LED, 缺點是LED無法分開測, 必須上板
仿間有這類結構的IC, 我知道的是矽力杰有, 可詢問, 另外, LED兩端必須再兜一個定電壓電路, 否則無法做全電壓...
@juntion
是功率因数为0.97,我先试试降串数
