反激式开关电源 输出振荡了 求教
反激式电源,发生 1K左右的振荡,振荡确定是431光耦反馈回路产生,(将431 直接接成 如下稳压管形式振荡消失)
全部回复(18)
guang卢
5V1后面加滤波电容!
0maza0
@guang卢
5V1后面加滤波电容!
滤波电容是有的
@0maza0
滤波电容是有的[图片]
5V輸出, R88不要超過200R, 另外, 在光藕二極體兩端並一顆電阻約5.1K......
@juntion
5V輸出,R88不要超過200R,另外,在光藕二極體兩端並一顆電阻約5.1K......
跟你說原因: 光耦合有HFE值, 一般在設計時光Diode 設計於10mA以上越高越穩, 可是靜態消耗越大(空載損失)
所以  TL431 導通A-K有將近1.9V, Diode = 0.7V
R88 = 5.1 - 1.9 - 0.7 / 200 =12mA
光二極體根一般二極體特性一樣, 在導通瞬間抽不到電流, 因此會造成TL431遲滯, 必須於光二極體那個路徑並聯一顆電阻做偏流用
可以並於二極體兩端或從5V1點連接到TL431_K腳以加速431導通
1). 當空載(完全無電流)發現5V1慢慢往上飄, 把R88再往下降, 若沒這情形, 考慮空載損耗, 電阻可以慢慢往上加, 但是回頭看重載, 若出現高三角波情形
就不要再增加了
2). 改變R88, 則補償要再重新調整C38適度增大, R85適度減小, 然後開機看輸出有無OverShort, 有的話增加電阻值....
0maza0
@juntion
跟你說原因:光耦合有HFE值,一般在設計時光Diode設計於10mA以上越高越穩,可是靜態消耗越大(空載損失)所以 TL431導通A-K有將近1.9V,Diode=0.7V R88=5.1-1.9-0.7/200=12mA光二極體根一般二極體特性一樣,在導通瞬間抽不到電流,因此會造成TL431遲滯,必須於光二極體那個路徑並聯一顆電阻做偏流用可以並於二極體兩端或從5V1點連接到TL431_K腳以加速431導通1).當空載(完全無電流)發現5V1慢慢往上飄,把R88再往下降,若沒這情形,考慮空載損耗,電阻可以慢慢往上加,但是回頭看重載,若出現高三角波情形就不要再增加了2).改變R88,則補償要再重新調整C38適度增大,R85適度減小,然後開機看輸出有無OverShort,有的話增加電阻值....
1 空载的时候 是倒锯齿波,快速上升,缓慢下降,估计是打嗝模式在工作,上升沿有几十个开关信号
因为主要做控制,电源接触不多,所以调试没有经验,纯乱调,,,变压器还是用的 (老款机型)TOP222 电源上拆的
R88 尝试过 500   ,1k   ,2k    ,光耦并过1k 5k  ,10k
电源芯片反馈 FB 脚尝试换过电容,电容越大 振荡幅度越大,但频率越小,当用到1uf 已经不是单锯齿波了,而是 4个不同的波峰组成一个周期
周一试试你说的方法去调试下
@0maza0
1空载的时候是倒锯齿波,快速上升,缓慢下降,估计是打嗝模式在工作,上升沿有几十个开关信号因为主要做控制,电源接触不多,所以调试没有经验,纯乱调,,,变压器还是用的(老款机型)TOP222电源上拆的R88尝试过500  ,1k  ,2k   ,光耦并过1k5k ,10k电源芯片反馈FB脚尝试换过电容,电容越大振荡幅度越大,但频率越小,当用到1uf已经不是单锯齿波了,而是4个不同的波峰组成一个周期周一试试你说的方法去调试下
空載有那情形, 先涼一下你IC操作的VCC, 是不是也是鋸齒波, 是的話, 電壓不夠加圈數...
@juntion
空載有那情形,先涼一下你IC操作的VCC,是不是也是鋸齒波,是的話,電壓不夠加圈數...
另外, 剛看了一下IC SPEC, 其本身在空載時會進入打嗝模式, 如果不是VCC造成, 那表示進入重回授, 你可以把FB接腳切開, 串入一顆47R電阻, 然後把
C6加大, 讓回授放緩, 量測一下輸出連波頻率, 如果依然保持於2K以下, 那可能要用較高容值電容, 或使用固態電容....
@0maza0
5v和VCC绕组同名端错了。
已经被添加到社区经典图库喽
0maza0
@ymyangyong
5v和VCC绕组同名端错了。
我不是电源专业户,半个门外汉,同名端图纸上是谁便找个变压器来画的原理图,所以可能不正确,实际应该正确的,不然就不工作了
0maza0
@juntion
另外,剛看了一下ICSPEC,其本身在空載時會進入打嗝模式,如果不是VCC造成,那表示進入重回授,你可以把FB接腳切開,串入一顆47R電阻,然後把C6加大,讓回授放緩,量測一下輸出連波頻率,如果依然保持於2K以下,那可能要用較高容值電容,或使用固態電容....
VCC电压(原边电压) 电容 100uf
输出电感前"黄色“(220uf)  输出电感后 ”蓝色“ 电感 68uh 电容 220uF
修改FB 后 串68R C6= 0.2uf
为什么振荡频率只有25k?,负载太小? 变压器电感量太小了?
0maza0
@0maza0
 VCC电压(原边电压)电容100uf[图片]输出电感前"黄色“(220uf) 输出电感后”蓝色“电感68uh电容220uF[图片]修改FB后串68RC6=0.2uf[图片]为什么振荡频率只有25k?,负载太小?变压器电感量太小了?[图片]
加大负载后好像波动消失,估计变压器电感太小,开关进入最小脉宽,明天绕个变压器试试
@0maza0
你VCC看來穩定, 但是在FB端回授波動度還滿大, 輸出端用電感去擋有效, 只是連波幅度還大, 這可能是他打嗝模式的問題, 一般打嗝模式用的是 Cycle skip
或Burst Mode..........
在輕載或空載25K是正常的, 它是間歇性出現25K, 然後停頓一段時間, 再出現25K反覆的出現, 那種主要是要閃音頻, 因為太低人耳會聽到...
可是看你那信號像是使用Valley Skip 模式, 所以電壓升降有一定的幅度, 你試試加快或變慢FB的速度, 就是補償電容(FB點與431點)加大或變小
試試其幅度變化, 不然就只能加大輸出電容容量去消上下波幅.........
0maza0
@juntion
你VCC看來穩定,但是在FB端回授波動度還滿大,輸出端用電感去擋有效,只是連波幅度還大,這可能是他打嗝模式的問題,一般打嗝模式用的是Cycleskip或BurstMode.......... 在輕載或空載25K是正常的,它是間歇性出現25K,然後停頓一段時間,再出現25K反覆的出現,那種主要是要閃音頻,因為太低人耳會聽到...可是看你那信號像是使用ValleySkip模式,所以電壓升降有一定的幅度,你試試加快或變慢FB的速度,就是補償電容(FB點與431點)加大或變小試試其幅度變化,不然就只能加大輸出電容容量去消上下波幅.........
我初步猜测是我的变压器问题,我的变压器是在top222上拆的,top222 是100k   而这个是60k 那么电感量就偏小了,所以占空比就偏小,小到芯片以为是空载,所以其实有5w输出时还处在打嗝模式,继续加负载到7w左右 进入低频22k轻载模式,再加负载到12w 才进入高频65k 这个已经验证,就是变压器要重新绕下试试
谢谢版主指导。
@0maza0
我初步猜测是我的变压器问题,我的变压器是在top222上拆的,top222是100k  而这个是60k那么电感量就偏小了,所以占空比就偏小,小到芯片以为是空载,所以其实有5w输出时还处在打嗝模式,继续加负载到7w左右进入低频22k轻载模式,再加负载到12w才进入高频65k这个已经验证,就是变压器要重新绕下试试谢谢版主指导。
嗯, 恭喜你找到問題....
筱眼睛
学习学习
iceiceice
@0maza0
滤波电容是有的[图片]
光耦供电用5V2,反馈用5V1,两个分开,不然会加入LC相位和增益都会变。
sgwzz
@筱眼睛
学习学习
不要C38试一试
