反激原边电流震荡
各位大神,我做了一个反激,用两个参数相同的变压器,只是绕法稍微有点区别,然后发现其中一个电流有个畸变,在开关管关断之后,详见下图,参数大概为输入电压30V,匝比21:63,占空比0.4,开关频率100k,开环测试,原边励磁感有85uH左右,漏感0.5uH左右,波形如下:深蓝设为驱动波形;浅蓝为变压器原边电流,绿色为mos的电压Vds,两个问题:1、第一个红圈(红圈1)的电流震荡是不是因为漏感和变压器分布电容震荡导致?2、为什么这个电流这里会有个小平台(红圈2),而不是直接降到0?
QQ截图20161205142029
全部回复(7)
频率抖动造成的
@黑夜公爵
频率抖动造成的
能具体说说吗?不是很明白,什么频率抖动,我这个是定频开环的波形
已经被添加到社区经典图库喽
@无知小菜007
频率抖动技术(Frequency Jitter)是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的新方法。中文名 频率抖动技术 外文名 Frequency Jitter频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,来减小电磁干扰的方法。
武二狼
这个现象第一次见,嘿嘿
第一个是漏感和分布电容引起,第二个是米勒平台导致
czl618
从上图看,出现此种情况主要是驱动部分,解决办法;一是调速串在MOSG极电阻;通常为22-47R (如果加电阻仍解决不了,一直往上加,加到改善为止)
  开起脉冲过高,在驱动电阻上并上10-100N的电容, 二者匹配好,上述波形完全能调速到位
     如果MOS没加电阻;一定要加的,由于趋肤效应;和MOS节电容关系产生振荡, 上述能解决,不妨一试,
