LinkSwitch-HP设计的电源多路输出的反射电压怎么取值?
       RDR-321介绍的是一款采用LinkSwitch-HP系列IC器件LNK6774V设计的通用输入、 5 V/1000 mA和18 V/670 mA隔离反激式转换器。它包含完整的电源规格、详细的电路原理 图、构建电源所需的完整物料清单、详尽的电源变压器文档,以及测试数据和最重要的电 气波形的波形图。
      PI的资料很详细,还是中文的,学到了很多。众所周知开关电源中反射电压通常是指开关管的输出电压反射回开关管输入端的折合电压,该折合反射电压大的话将损坏开关管,所以反射电压设计恰当对电源相当重要。像这种有多路输出的反射电压该怎么取值。跟单路输出的反射电压取值一样吗?需要注意什么?
全部回复(19)
反射电压由两个因素决定:最低输入电压和最大占空比。Vor= Vinmin*Dmax/(1-Dmax)
@wengnaibing
反射电压由两个因素决定:最低输入电压和最大占空比。Vor=Vinmin*Dmax/(1-Dmax)
多路输出反激开关电源反射电压由哪个绕组决定?
@眼睛里的海
选定一路作为主反馈绕组,然后按照那个公式进行计算就可以了
tabing_dt
@wengnaibing
其余的绕组要加上假负载,不然空载和轻载的时候电压过高。
PI的很多资料里取反射电压Vor 有的取 135V,有的资料又说取110V,有的人又说自己定。
取什么值比较好、
tabing_dt
@眼睛里的海
PI的很多资料里取反射电压Vor有的取135V,有的资料又说取110V,有的人又说自己定。取什么值比较好、
VOR的取值一般不大于130V,也不能太低80V以下,最后可以根据最大占空比进行调整。
@wengnaibing
每一个绕组所出的电流大小是由每个绕组所接的负载决定的。
tabing_dt
@wengnaibing
用主输出绕组的反射电压在计算,不用关注其他辅助绕组的反射电压。
trllgh
@wengnaibing
也可以将电源所有绕组的功率都归于主路去计算。
wengnaibing
@wengnaibing
反激电源的占空比D不要超过0.5,D保守一点取0.4~0.45。一般算的时候就取0.45
wengnaibing
@tabing_dt
VOR取值其实是很宽的,这个主要涉及开关管MOS管的耐压。
tabing_dt
LNK6774V设计这款电源效率高吗?能达到多少?这款电源功率也有20W左右了。
@tabing_dt
在输入电压为90 VAC且负载满载的时候效率能够达到80%以上。
@tabing_dt
次级的电压也是成比例的,只要按照一个绕组考虑就行。
@wengnaibing
反射电压就是变压器次级输出电压折算到初级的电压.设计反激电源的时候才需要这个参数.VOR =NP/NS*VOUT,NP初级绕组,NS是次级绕组。
a2512848524
反激式开关电压的变压器初级电压关系刀片管子耐压的选择,多路输出的反射电压就必须计算在里面。
spowergg
@a2512848524
多路输出的开关电源的反射电压,用主反馈的那一个回路计算就行了。
@trllgh
反激变压器初级的反射电压就是变压器次级输出电压折算到初级的电压.
@wengnaibing
您列出的是伏秒平衡公式,但是如果占空比为0.5的话,默认反射电压=最小输入电压吗?请指教
