LinkSwitch-4在初级侧进行恒流控制精度会不会受影响?
         LinkSwitch里面的-4 系列是恒压/恒流双稳电路。  这样的话可以,就可以用在LED恒流电源上面,也可以当场普通的稳压电源使用。
LinkSwitch-4在初级侧进行恒流控制精度会不会受影响?看样子输出的精度应该不算很高:
                      1.电流方面,因为用的采样初级电流的原因(CS端的电阻),恒流精度不会很高。      2.电压方面,不是在主输出电路上面,而是用的另一路供电,(作为芯片的电源供电和电压控制反馈端)。主路负载如果突然上升和下降,它的反映不是姮好!
全部回复(56)
@红枣加桂圆补气又养颜
[图片]
这两款是一个芯片?
@h547515318
这两款是一个芯片?
这两个图是同一个芯片的两个封装,下面的那个是贴片8脚封装,上面那个是SOT-23的封装。
       好多TOP元件都是这样的,还有好多的电压和电流保护都已经集成好了,在外面接上电阻电容就可以了。
@h547515318
这两款是一个芯片?
      是同一个芯片,有LNK40x2S—LNK40x4D四个型号,LNK4114D,LNK4214D,LNK4115D,LNK4215D四个型号,分为适配器敞开式2两种。
 LinkSwitch-3:适用于最高10 W的高精度恒压/恒流充电器
 LinkSwitch-4:高效率BJT开关,适用于最高10 W的恒压/恒流充电器和适配器
@红枣加桂圆补气又养颜
[图片]
是初级电流采样!
@a2822964691
是初级电流采样!
是的,在变压器前面进行电流控制。LinkSwitch-4甚至可用于1.5 A和2 A大电流智能手机充电器。
@ycdy09@163.com
 LinkSwitch-3:适用于最高10W的高精度恒压/恒流充电器  LinkSwitch-4:高效率BJT开关,适用于最高10W的恒压/恒流充电器和适配器
LinkSwitch-4功耗小一点在230 VAC下的空载功耗<30 mW,精度没有 LinkSwitch-3高。
如果是多路电源肯定不能在初级进行电流采样,如果是一路就没有问题的恒流精度不会受影响。
@ycdy09@163.com
我想问的是如果是给LED灯具用的电源,这样做可以不?精度会不会受影响?
a2512848524
恒流控制精度影响较小!
@a2512848524
恒流控制精度影响较小!
采样初级电流如果是在单路输出的情况下恒流精度不会受影响。
 可能由于一点
@原来会员名可以很长的
[图片] 可能由于一点
但是没有什么太大影响的!
现在恒流的方法有用初级侧的也有次级侧的。初级侧的电路简单,次级侧的需要用到隔离电路,比如:光耦
a2512848524
现在不管是充电器还是LED电源都需要恒压和恒流这样比较安全。
opingss88
@ycdy09@163.com
LinkSwitch-3和LinkSwitch-4的最大区别是一个采用MOSFET驱动,一个采用BJT驱动,都适合恒流恒压
fordfiash
@红枣加桂圆补气又养颜
这个方案用来做充电器适合,如果是led驱动器有点浪费了,成本不好
fordfiash
@ycdy09@163.com
现在恒流的方法有用初级侧的也有次级侧的。初级侧的电路简单,次级侧的需要用到隔离电路,比如:光耦。
是的,这两种恒流方法各有利弊,初级侧恒流简单,次级侧恒流需要隔离,增加成本
k8882002
@a2822964691
是初级电流采样!
电路中怎么辨别是电流采样还是电压采样?你的这个电路怎么看出是电流采样?
k8882002
@opingss88
BJT驱动是低成本方案,MOS管的温度特性等要比三极管好。
k8882002
@a2512848524
LED电源驱动大部分是恒流驱动比较多,而充电器一般有3个充电阶段。
k8882002
@fordfiash
在隔离式LED驱动的恒流反馈方式上,有采用对次级电流(也就是流过LED的电流)进行采样,然后反馈调整的方式,还有通过初级感应的方式进行恒流的,
tabing_dt
@k8882002
但是BJT也有优点,BJT电流开启, 耐过压抗静电好, 环境可靠性好.
tabing_dt
@fordfiash
次级恒流应该就是对流过LED的电流直接采用反馈的驱动。
tabing_dt
@a2512848524
恒流控制精度影响较小!
恒流精度太高,成本会大大增加。而且对LED来讲,精度差一些的话影响不大。
tabing_dt
@tabing_dt
但是BJT也有优点,BJT电流开启,耐过压抗静电好,环境可靠性好.
还有就是开关电源关注电源转换效率, MOS管饱和导通时ds电压很小,损耗小. BJT损耗大.
truim333
2017-03-07 21:59
@红枣加桂圆补气又养颜
   是同一个芯片,有LNK40x2S—LNK40x4D四个型号,LNK4114D,LNK4214D,LNK4115D,LNK4215D四个型号,分为适配器和敞开式2两种。
没什么大的影响,型号区分成8种产品可以选择,主要是输出大小的差异
opingss88
31
2017-03-07 23:03
@红枣加桂圆补气又养颜
是的,在变压器前面进行电流控制。LinkSwitch-4甚至可用于1.5A和2A大电流智能手机充电器。
输出功率多大,1.5A和2A是如何调节的,设计输出的电压都是5V么
