800W PFC+LLC非同步整流电源不加风扇行吗?
參考看看, 這是新巨使用功率控制風扇電路
原理: 利用一組比較器產生三角波, 透過另一組比較器做比較, 三角波的上下高度是可調, 也就是振福10V, 或振幅5V 可以電組調整, 為何需要這樣?
因為仿間風扇控制PWM IC的區間都很短, 主要是給NTC使用....
HY138為一顆比流器, 輸出電壓與電流成正比, 所以利用這電壓於比較器間, 對三角波切出PWM信號....
令 三角波高值10V , 電流流過SENSE 電阻時 80A*0.2mR =16mV
HY138 流出電流為 16mV / 100R =160uA 則HY138 PIN1 輸出為電組乘電流值 160uA*62K = 9.92V
此時PWM LOW 信號已經到 99%風扇幾乎全轉
往下設輸出15A 時 SENSE電阻兩端電壓為15A*0.2mR=3mV HY138流出電流為 3mV/100R = 30uA
HY138輸出為 30uA * 62K = 1.86V 風扇控制只開約6%, 電流在往下風扇則不轉....
若三角波區間設為5V-10V, 以現有值不變的狀況下, 轉動區間則約為40 - 80A.....
所以新巨為何會用那種電路是因為
1). 類比控溫一上電風扇必須保持慢轉, 不然當溫度到時, 會轉不起來, 臨界點時, 風扇會震動要轉不轉, 所以必須保持慢轉才行..
2). PWM控溫, 因為NTC區間變化較小, 為避免忽快忽慢(當風扇轉快時, NTC阻值上升, 所以風扇又變慢), 所以都做段式1是慢轉, 超過45或50Deg C
時, 風扇半轉, 超過80Deg C時全轉, 此時風扇噪音會加大...
3).當使用這電路時, 待機風扇不轉, 平常使用風扇也不轉, 因此待機效率高, 即使使用者在高速使用, 風扇可能也1/3轉, 使用者根本感覺不出來...
現在聯想在全漢也要求這功能, 好像也是待機功耗問題.......
