升级版PT4115的产品 YY2002
升级版4115(YY2002)优势来袭,耐压提高的55V,电流最大达到1.5A ,脚位于PT4115,PT4205,MT7201C,MT7201C+等产品pin-pin,不用修改方案,价格优惠,样品免费给大家测试,需要样品请联系黄生18818526271 QQ944388575
产品描述
YY2002 是一款连续电流模式的降压恒流驱动
芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联 LED。输入电压范围从
6V 55V,输出电流最大可达 1.2A
YY2002 内置功率开关和高端电流检测电路,
使用外部电阻设置 LED 电流,可通过 ADJ 引脚接
收模拟调光和 PWM 调光,当 ADJ 小于 0.2V 后将进入低功耗待机模式。
YY2002 内置过温自动调节功能。当检测到驱
动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调
节阈值设定为 150℃。
全部回复(2)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
@小巩
您好,帮我发份资料,谢谢!gxm3796@163.com
好的  资料已发
