LinkSwitch-XT的漏极与其他管脚的高压漏电要求是如何保证的
LinkSwitch系列内部都是含有一个高压功率mosfet,其中漏极也是在开启及稳态工作时提供内部操作电流,以LinkSwitch-XT为例,是如何保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压漏电要求的?必须在PCB板上和封装上都要满足漏电要求才可以吧,对于最大漏极电压和最大漏极电流是否也和高压漏电要求有关?
全部回复(13)
gdhe342
我发现无论哪种封装,它的漏极D都是隔离开的,也就是封装上比常规少一个管脚,这应该也是来保证漏电电压要求的么?
fordfiash
依赖漏极节点电容来控制漏感引起的峰值漏极源极电压
fordfiash
@fordfiash
最大输入电压、漏感能量以及初级绕组电容决定了峰值漏极电压
opingss88
@gdhe342
[图片][图片]我发现无论哪种封装,它的漏极D都是隔离开的,也就是封装上比常规少一个管脚,这应该也是来保证漏电电压要求的么?
没错,这个应该是防止管脚间距以及短路的 发生,刻意封装时候留了一个空位脚
gdhe342
@opingss88
没错,这个应该是防止管脚间距以及短路的发生,刻意封装时候留了一个空位脚
短路我觉得一般到不会,就是距离短了怕有漏电和回路,返到漏级就麻烦大了
erecing
漏电要求是芯片本身的制造工艺决定的,只要按照规定的pcb布局要求设计就ok
erecing
@gdhe342
貌似这种封装在LinkSwitch的其他系列里面也是这样的,看来对于D级隔离还是需要的
@gdhe342
漏极的布线感觉比较细,是因为需要保证安全距离的原因么
yogong2000
@erecing
这种缺脚封装只在电源类的芯片上看到过,pi的好多系列都是这样
truim333
最大漏极电压是用来校验在最高输入电压和峰值输出功率时VDS没有超过mosfet耐压值
truim333
@truim333
最大漏极电流是检测电源开启时是否出现过高的前沿导通电流尖
h547515318
PI的电源芯片都是小功率输出的,LinkSwitch系列也是小功率LED上面用的比较多。
a2512848524
本来是8脚的贴片间距比较小,为了加大D和S脚之间漏电距离还特地少放一个引脚。
