户用光伏电站并网接入问题
农村户用5KW的光伏电站,并网接入点为户主原电表的2/4桩头。目前逆变器显示发电量80度,但是原电表里面的用电量也增加了80度,这是怎么回事?
全部回复(20)
小学渣
shafa
@小学渣
shafa
交保护费~~~~~~那么明显的刷存在感的
ch2048
你并网后,你发的电进入了国家电网,现在常用的电表不管是正向还是逆向的电流都会正向计数,你还需要向供电局交电钱呢,赶紧申请并网吧,申请通过后,供电局会给你装个双向的电表,这样就OK了
lx1507
无私的向老虎输了80度电,自己还要多交80度电的电费。
@lx1507
学习了
5KW光伏并网逆变器够一个家庭用吗?根本就不够用,我老家的用电功率远远超过5KW,1.8KW的水泵(家在农村用的是地下水,水泵+无塔上水),太阳能热水器(电热管是1500W),电磁炉(满功率2100W),电压力锅(估计900W,我没注意看功率)冬天还要开空调(3P柜机,功率也有2KW),当这些电器同时启动时功率远远超过5KW,5KW并网逆变器根本就不够。那还有什么额外功率给电网输电,国家有规定单相并网逆变器功率不能超过5KW。还不如做20KW的离网逆变器。
家顺
@空军通信兵
典型的数学家。你们家的水泵一直在开吗?(这是家吗?),太阳能热水器温控不够才开(你们白天也洗澡吗?),你们人真多,电磁炉,电饭锅,一直在开? 并网,是把电量存在无境的电网。简单来说,5KW发电10小时,你可以用1个小时的50KW的电器(顺便提醒下,记得换电线)
@家顺
典型的数学家。你们家的水泵一直在开吗?(这是家吗?),太阳能热水器温控不够才开(你们白天也洗澡吗?),你们人真多,电磁炉,电饭锅,一直在开?并网,是把电量存在无境的电网。简单来说,5KW发电10小时,你可以用1个小时的50KW的电器(顺便提醒下,记得换电线)
我不是数学家,但是设计电路时必须考虑电器同时启动时的最大功率。我们家的电线我用的是6平方的线,空调是常开的。水泵是无塔的,经常烧保险,因为经常遇到用电磁炉(2100W)炒菜,电压力锅做饭,电压力锅和电磁炉这两样加起来已经3KW,这两样绝对是同时开,有水泵还会启动(1.8KW水泵水压低时就会启动)这三样加起来已经接近5KW了(特别是水泵感性负载),还没算太阳能热水器电加热的情况(太阳能热水器,电热管1.5KW),我敢说这三样同时启动足可以烧掉你的5KW并网机。你不了解农村的一些情况就别瞎说。我老家都是这种用电配置。电磁炉,电压力锅,1.8KW水泵(冬天水位低1.8kw是最小功率配置),太阳能热水器同时开的可能性非常大。所以我说5KW并网功率不够。
家顺
@空军通信兵
,并网功率大小,并不与负载功率的大小有任何关系。原则上来说1W的并网功率就可以带1000W的电器。因为999W是用电网的电。并网是一种能量累积的方式,如一个月发电量是100度电。而你的用电是101度电,最终结果是,你用了市电一度电。你是不是打错字了,你确定你说的是并网?离网就是如你所述。
家顺
@空军通信兵
顺便说下,我的离网,确实一般家庭5KW,是远远不够的,我是用了2个5KW的,2个3KW的,负载我是分开的。每个逆变器的负载是不可能超出逆变器允许的功率。
@家顺
感觉这是个软件控制的算法问题,5KW的并网逆变器,如果负载是10KW,逆变器负责5KW或者更小的功率,剩下的功率来源于电网。所以我觉得做两台机器更实用,一台10KW或者20KW的离网机,一台国家规定的最大功率并网机(我去年在TTI上班,了解到的情况是国家规定并网最大功率是5KW),离网机在用电器大于5KW使用,空闲时或者有余电并网机再卖电给国家电网。
家顺
@空军通信兵
这样啊。。。。。。
@家顺
这样啊。。。。。。
国家规定单相并离网逆变器的最大功率是5KW,主要是考虑3相4线(3跟火线一根零线),3根火线上电流基本一样大(即平衡问题,如果是3相并离网逆变器功率做100KW都是可以的,单项并离网机如果并的太多,会造成3根火线电流不一样大即失衡(允许最大失衡为20%),严重失衡会烧断3相4线线路中的零线,给220V用电器造成灾难烧毁。所以我是很反对单相并网的,我赞成3相并网。
家顺
@空军通信兵
我从你身上,我重新对并网的概念,有了新的变化,原来并网逆变器的功率不可以小于负载,不然会烧。谢谢指点。
hb_dy_zbl
@家顺
那要多少个电池
家顺
@hb_dy_zbl
那要多少个电池[图片]
大约70KWH
缪飞虎
@空军通信兵
那你家的电费没个月至少是上千度电的用电量了  是这样么?
家顺
@缪飞虎
电量是不固定的,天热,天凉,电费是相差很大的,空调才是大头,毕竟烧水,生活用电几乎是固定的。生活用电是7.2KW光伏板,工作是1.8KW,还有照明等等,总功率,大于10KW。一般情况下,有太阳就开空调。
liuqiwei85
@家顺
你自己家已经装上了吗?总共费用下来多少?
家顺
@liuqiwei85
专家太多了,不敢言语了。左右不适。
