120V输入 输出37V 整灯做6W,接上调光器,调到最暗的时侯开灯会闪一下,大神们有解决办法吗?
接可控硅调光器最暗的时候开灯会闪
全部回复(7)
@相依为命
LED不是一直闪,就调到最暗的时候开灯就会闪一下,然后又正常工作,连续开关10次,出现这情况2~3次,R4电阻5.1K~15K范围都调过,没效果。
Triac 調光在調到某個亮度時, 應該就要關斷, 不然會閃爍, 這主要是因為Triac 負載變小了導通電流不夠,正半週與負半週整出來不平均
所以電位波動造成閃爍.....
不知道你那時候的亮度是不是已經很暗, 如果很暗那就想辦法把它關掉, 如果還在一定亮度, 或客戶要求, 那你盡量把Vcc電容加大, 與LED並聯那顆放電電阻
在可接受範圍也加大,(需測試全亮關機時, LED熄滅的程度) 因為你的Vcc是從LED輸出來的.....................
另一個方法是, 用示波器勾在橋堆輸出正端, 當你Triac轉動到會熄滅那個點, 是不是triac突然沒輸出, 若是這樣那就要想辦法撐電壓C2或C3加大看看, 再測調整的線性度................
@juntion
Triac調光在調到某個亮度時,應該就要關斷,不然會閃爍,這主要是因為Triac負載變小了導通電流不夠,正半週與負半週整出來不平均所以電位波動造成閃爍.....不知道你那時候的亮度是不是已經很暗,如果很暗那就想辦法把它關掉,如果還在一定亮度,或客戶要求,那你盡量把Vcc電容加大,與LED並聯那顆放電電阻在可接受範圍也加大,(需測試全亮關機時,LED熄滅的程度)因為你的Vcc是從LED輸出來的.....................另一個方法是,用示波器勾在橋堆輸出正端,當你Triac轉動到會熄滅那個點,是不是triac突然沒輸出,若是這樣那就要想辦法撐電壓C2或C3加大看看,再測調整的線性度................
刚刚重新调了一下,你说的都试过,效果一样,只要吧LED放电电阻减小就解决了问题,还是谢谢你的解答
