LinkSwitch-HP的高压总线检测是个什么技术
LinkSwitch-HP的高压总线检测是什么样的技术,之前都没有听说过,看了几篇文档,好像只有LinkSwitch-HP有这个高压总线检测功能,其他的LinkSwitch系列并没有此功能,高压总线VBUS难道不是初级侧的电压么?是检测初级电压么?
全部回复(13)
lingyan
检测初级侧,整流后滤波电容两端的电压
这好像不是一种直接检测初级侧电压的技术,是通过反馈端来检测的
fordfiash
@黑夜公爵
 是的,在MOSFET导通期间,辅助绕组上的电压与输入绕组上的电压成比例
opingss88
@fordfiash
辅助绕组的电压是通过RFB1电阻上的反馈到FB么,怎么计算电压大小呢
truim333
@opingss88
应当是通过反馈的限流比较器测定电流大小,再计算出电压值
erecing
@黑夜公爵
间接线电压检测最小化功率耗散,用于线电压过压保护和不同线电压下的流限补偿
fordfiash
@truim333
上电时反馈引脚的输出电流必须在开关开启之前超过线电压导通阈值电流
说白了可能就是初级侧电压,说法不同,检测下整流输出的大小
gdhe342
@fordfiash
在正常工作期间,如果反馈引脚电流至少8个连续开关周期降到线电压欠压关断阈值
truim333
@黑夜公爵
恩,可能是这样的,整流的初级电压先可以用这种方法测试一下
truim333
@gdhe342
关断阈值是指的电流不是电压吧,毕竟反馈端是测定电流大小的
谢厚林
LV.12
@erecing
是的,当MOS导通时,辅助绕组为负向电压,和输入电压成比例。
a2512848524
看来半天没有懂!是不是 间接线电压检测最小化功率耗散,用于线电压过压保护和不同线电压下的流限补偿  这段内容
