高精度四段线性恒流LED控制芯片
EG3000B是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻RCS调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真。
EG3000B具有输出电流随温度自动调节的功能。当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果,温度保护点可以通过引脚RTH端的外置电阻进行设置。
EG3000B具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过高时,将降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。可以实现AC180V至AC300V输入电压变化范围下,输入功率变化在5%以内。
系统结构简单,具有过温、过压等各种保护功能,内置750V高压恒流MOS,提高产品的可靠性。方案无需变压器和电解电容。极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间。方案设计简易、调试、安装方便。高转换效率(90%),高PF值(大于0.98)。适合标准化、自动化、批量化生产。
特性
无需变压器和电解电容                     具有温度自动调节功能
集成高压启动供电                         具有功率自动调节功能
输出电流可调,最大达80mA                  芯片应用系统无EMI问题
片间电流偏差<±5%                        效率:>90%
功率因数>0.98                            THD: <20%
封装形式ESOP8
3000B应用方案示例1
3000B应用方案示例2
全部回复(0)
