电源小白一名 求能实现500-900V DC输入 310V DC 1KW输出 的BUCK电路拓扑方案 请各位前辈多指教
基本需求:500-900V DC输入
               310V DC 1KW输出
最好拓扑简单  容易实现 (刚刚从事这方便工作  经验不足   还请各位指教)
全部回复(9)
这是要做什么了
简单的BUCK电路就可以了,频率放低点,MOSFET选1500V的。
就是需要一个驱动的供电电路。
@wj_12691495
这是要做什么了
光伏发电经过该DC-DC模块降压后给直流风机供电
@417zhouge
简单的BUCK电路就可以了,频率放低点,MOSFET选1500V的。就是需要一个驱动的供电电路。
准备用IGBT (具体选型应该注意那些参数)
驱动用光耦隔离的那种驱动芯片可以吗??
@电源技术哪家强
准备用IGBT(具体选型应该注意那些参数)驱动用光耦隔离的那种驱动芯片可以吗??
如果用IGBT的话,频率会相对低些。
光耦可以找安华高推荐型号,IGBT关闭驱动需要用负压,驱动电路会比较麻烦点。
@417zhouge
如果用IGBT的话,频率会相对低些。光耦可以找安华高推荐型号,IGBT关闭驱动需要用负压,驱动电路会比较麻烦点。
谢谢你的提点
开关管我选安森美1500V 9A的一个MOS管,选型都差不多了,就是滤波电容容值不知怎样确定?(如果用金属薄膜电容)
@电源技术哪家强
谢谢你的提点开关管我选安森美1500V9A的一个MOS管,选型都差不多了,就是滤波电容容值不知怎样确定?(如果用金属薄膜电容)
输出电压需要稳定的话,容值越大越好。
经验值,1kW/310V,大概400uF差不多了,大点更好。
@417zhouge
输出电压需要稳定的话,容值越大越好。经验值,1kW/310V,大概400uF差不多了,大点更好。
我在Simulink上面用500UF的电容,4mh的电感仿真了下,稳定后的波形很好,就是刚上电是有很大的浪涌电流,是器件型号选择不合理吗?
可是要想浪涌电流小,就得降低电容值,容值降低,纹波效果又不好,这该怎样权衡??
师傅让我尝试串一个水泥电阻,等开通后在用继电器将其短接的方法去解决。
请问还有其他解决方案吗??
@电源技术哪家强
我在Simulink上面用500UF的电容,4mh的电感仿真了下,稳定后的波形很好,就是刚上电是有很大的浪涌电流,是器件型号选择不合理吗?可是要想浪涌电流小,就得降低电容值,容值降低,纹波效果又不好,这该怎样权衡??师傅让我尝试串一个水泥电阻,等开通后在用继电器将其短接的方法去解决。请问还有其他解决方案吗??
可以用一个水泥电阻当预充电电阻,你师傅说的继电器可以更新为高压晶闸管。
