请教下IR2104芯片驱动有刷直流电机问题
接电机上电开机,电机启动后慢慢减速,然后又启动减速,一直循环;电机带载后,电机正常工作,不出现上述问题
一直怀疑是这个自举电容的问题,电容两端波形入下图所示
调整过C34 C35电容,试过2.2uf,只是电机启动停止的周期变短
调整过R46、R51为47欧,R47、R52为10欧,电机能够正常工作,问题出在哪里?
原理图:
IN1=IN2=0时,改成下桥臂导通,可以改善自举工作条件。
