关于多绕组高频变压器原边漏感、副边漏感测量的问题
        本人在做一个DC-DC变换器,副边用到了双半波同步整流,原边需要有漏感参与作用,现在有如何测量原边漏感的疑惑。
以三绕组变压器为例,本人疑惑原边漏感的测量方法是下列哪一种。
图1
       (1)如图1所示测量,只短路副边一个绕组,测量原边电感值,是否此时的值就是原边漏感值?还是分别短路副边两个漏感值,分别测出来的漏感值相加为原边漏感值?
图2
       (2)如图2所示测量,独立地分别短路副边两个绕组,原边测量值即为原边漏感值?
图3
       (3)如图3所示测量,将副边短路于一点,原边测量值为原边漏感值?
        实际操作中发现,图2与图3测量方法做得值十分接近,但图3测量法值要略小于图2测量值。
        另外,想测量副边漏感值,应当怎么测量?例如测量N2的漏感。
        (1)短路N1,断路N3,测量N2的值即为N2漏感?
        (2)独立地短路N1,短路N3,测量N2的值即为N2漏感?
        (3)将N1,N3短路于同一点,测量N2的值即为N2漏感?
        上述三个方法,哪个是测量副边漏感测量值?
        请各位前辈赐教。
全部回复(3)
小学渣
顶一个
天线
漏感测试,我觉得应该根据你电源工作时候的绕组耦合情况。
楼主解决了吗,我现在也有同样的问题,想请教一下。
