没事干,做了个恒流电子负载
最近没事干,做个恒流的电子负载,只加了温度保护,没有过压,过流,过功率保护,测试了一下,带载32V,5A,不加风扇,20来分钟温度保护,散热器温度100度左右,加风扇后,就不会保护.
用料,运放 TL081A,
Q 各6颗. (以后加入超60V不加载,保护MOS)
加大散热器,可以做到多少W?
100度安全不安全?
怎样测试这个恒流电子负载的性能? 有哪些指标?
请大师们给点意见
更新,上个全线路图         CC LOAD.pdf
单个线路图
正面照
侧面照
全部回复(27)
期待测试数据表现
@zz052025
期待测试数据表现
给点意见呗,要测试哪些指标?
@limingqing0101
给点意见呗,要测试哪些指标?
除了一些内外的保护功能外还需要测试可靠性、稳定性、压降、动态瞬态之类的。如果有显示还要看分辨率
@limingqing0101
给点意见呗,要测试哪些指标?
从精度和成本来说,运放不如用OP07或者LM358。100度保护应该可以,MOS不用加绝缘垫片,尽量降低热阻。
@心如刀割
電子負載大多用電晶體去做, 不會用MOS 管去做......
因為電晶體有線性區, 你電流調整就是利用線性區才不會有波動, MOS管有Vth特性, 在超過Vth到RDS_ON 區間很短, 所以你的推動會有on-oFF瞬間周期出現
這樣的方式會讓所看到的電流為峰值週期所平均的電流, 你Q已經6顆才5A加散熱就燙到這程度, 不會覺得太誇張嗎?
已经被添加到社区经典图库喽
@ymyangyong
MOS下面垫的是陶瓷的,应该可以,我主要目的是将散热器隔离.成本先不用管它,要精度,OP07的会比TL081精度会好点吗? 我选的时候是因为TL081是仪表放大器,所以就选他了,以前有用358做过,发现均流相差较大,在5A拉载的时候有40MV,的差异,不知是设计问题还是什么的,现在用TL081后在10mv 左右的差异
@心如刀割
同意你的观点,显示现在还没有考虑,主要是看看稳定性,动态瞬态, 像这个瞬态动态有简单的测试方法没有? 我有DC电源,示波器,怎样可以测试这项功能?
@limingqing0101
同意你的观点,显示现在还没有考虑,主要是看看稳定性,动态瞬态,像这个瞬态动态有简单的测试方法没有?我有DC电源,示波器,怎样可以测试这项功能?
示波器勾你的R407就知道了, 恆流不可以有波動, 將輸入電壓(MOS館兩端)
1). 任意切換電壓, 看電流波動度, 以及上升電流斜率, 看電流上升每1A 有幾微秒,.....微秒喔不是毫秒......
2). 電壓由0一值轉到最大, 看電流可不可以跟的上, 理論上電流應該是一直線, 不可以有突然往下掉或往上升..
@juntion
電子負載大多用電晶體去做,不會用MOS管去做......因為電晶體有線性區,你電流調整就是利用線性區才不會有波動,MOS管有Vth特性,在超過Vth到RDS_ON區間很短,所以你的推動會有on-oFF瞬間周期出現這樣的方式會讓所看到的電流為峰值週期所平均的電流,你Q已經6顆才5A加散熱就燙到這程度,不會覺得太誇張嗎?
MOS管动态速度应该会比三极管的好点,这只是我个人的想法. 所有就用MOS了,到时候测试一下拉载开关电源输出的纹波看看,因为线性电源输出比较干净.
160W在6颗MOS上,每一颗26W,温度上在100度,因为散热器比较小,MOS与MOS的距离比较近,所以会飙到100,如果用大的散热器,再拉开MOS间的距离,应该会比目前的效果要好的.
@limingqing0101
MOS管动态速度应该会比三极管的好点,这只是我个人的想法.所有就用MOS了,到时候测试一下拉载开关电源输出的纹波看看,因为线性电源输出比较干净.160W在6颗MOS上,每一颗26W,温度上在100度,因为散热器比较小,MOS与MOS的距离比较近,所以会飙到100,如果用大的散热器,再拉开MOS间的距离,应该会比目前的效果要好的.
恆流, 之所以可以恆流是因為當我電壓改變時, 阻抗要跟著變, 例如以2A為例, 當我輸入5V, 2A阻抗2.5R, 當我輸入10V, 阻抗要變為5R
這是電壓與電流線性的關係式, 當我用的是一個非線性元件, 它只有on-off 兩種狀態, 為了製造出線性效果則必須以 di/dt 方式才可以滿足不同電壓要求
你覺得勒......
@juntion
示波器勾你的R407就知道了,恆流不可以有波動,將輸入電壓(MOS館兩端)1).任意切換電壓,看電流波動度,以及上升電流斜率,看電流上升每1A有幾微秒,.....微秒喔不是毫秒......2).電壓由0一值轉到最大,看電流可不可以跟的上,理論上電流應該是一直線,不可以有突然往下掉或往上升..
刚刚测试了一下,从0A到5.5A ON/OFF实验,延时时间是130uS, 这速度是慢了还是可以?  波形如图,毛刺是探头地夹子引起的.探头1(黄色)测试的是REF参考电压,探头2(蓝色)测试R404电流取样电阻
@juntion
恆流,之所以可以恆流是因為當我電壓改變時,阻抗要跟著變,例如以2A為例,當我輸入5V,2A阻抗2.5R,當我輸入10V,阻抗要變為5R這是電壓與電流線性的關係式,當我用的是一個非線性元件,它只有on-off兩種狀態,為了製造出線性效果則必須以di/dt方式才可以滿足不同電壓要求你覺得勒......
个人理解: 电子负载的MOS应该不是工作在开关状态.等会我去测试一下MOS的G极波形看看.确认一下.
st.you
@juntion
普通的运放,,没有负反馈的话,,就是个非线性的器件 .
有用非门来做线性放大器的.
@limingqing0101
刚刚测试了一下,从0A到5.5AON/OFF实验,延时时间是130uS,这速度是慢了还是可以? 波形如图,毛刺是探头地夹子引起的.探头1(黄色)测试的是REF参考电压,探头2(蓝色)测试R404电流取样电阻[图片]
你那電流波形MOSFET已經在震.....延遲那麼久是因為要達Vth後Moafet才會開, 展開看電流上升波形, 每1A時上升時間為多少......
@juntion
你那電流波形MOSFET已經在震.....延遲那麼久是因為要達Vth後Moafet才會開,展開看電流上升波形,每1A時上升時間為多少......
应该是探头干扰,下图是MOS的G极波形,电压4V左右,从0A直接到5.5A
我一颗MOS轻松做到200-250瓦
8颗MOS实现了1600瓦
@limingqing0101
MOS下面垫的是陶瓷的,应该可以,我主要目的是将散热器隔离.成本先不用管它,要精度,OP07的会比TL081精度会好点吗?我选的时候是因为TL081是仪表放大器,所以就选他了,以前有用358做过,发现均流相差较大,在5A拉载的时候有40MV,的差异,不知是设计问题还是什么的,现在用TL081后在10mv左右的差异
TL081和358都是通用型运放,精度也相差不多,OP07属于高精度运放。用TL081能做到0.1A均流差异,也可以接受。
@zhiyiyunmeng
8颗MOS实现了1600瓦
你这是持续功率吗?比如老化房用;  这也太极限了,要保证MOS的温度不能超极限,所以需要足够大的散热器和足量大的风扇.
@juntion
因为是用的可调,这个我需要做一个固定的电阻去实验一下,做4个档位,1A,2A,4A,5A,这样就换的快,到时候试试
@juntion
今天测试了一下1A转到2A的波形,因为电流取样电阻太小,只有1A/6*0.1R≈20mV示波器干扰大,后来只用一个支路,就有100mV,跳转到2A的波形比较难抓,不知是示波器设置不当还是怎样,有210uS,手机好像不能发图片?
@limingqing0101
补上图片,看看这时间慢不? 若慢了,要改哪里的参数? 驱动有改,试了R401去掉,和R402改小,都没有提升.难道TL081A速度不够? 规格书上写都达到MHZ级别了.
sunmj
取样电阻选的好
@sunmj
取样电阻选的好
这个是现成有的,实际只要2-3W就可以了,这个体积大,占地方.,2颗康铜也是现成的,后面给电流表用.
最近准备为我的电子负载加个显示,用STC15W4K48S4 ,自带10ADC, 所以电流只能精确到小数点后2位.
sgj123
大神,能不能解释一下您的原理图
